нагрев на скорости... помогите!!
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
01-08-2016 21:23 RE: нагрев на скорости... помогите!!
(01-08-2016 20:57)89ers :  Это не ваша тур цвета шампанского закипела возле бц? Сачала быстро летела, а потом, еще быстрее стояла
сотрите в подписи, вроде Скаут...
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
02-08-2016 07:49 RE: нагрев на скорости... помогите!!
Есть две мысли по теме:
1. "Ковёр" между радиаторами - почистить можно и без снятия бампера и т.д.
2. Какая-то проблема с "карлсонами" - посмотреть ошибки и предохранители...
Lavis Немає
Приєднався: Feb 2015
Skoda Scout
02-08-2016 08:14 RE: нагрев на скорости... помогите!!
нееее я не кипел,а просто на пару чёрточек поднялась температура выше 90...
у меня А5 ФЛ Скаут ))
Lavis Немає
Skoda Scout
03-08-2016 08:38 RE: нагрев на скорости... помогите!!
(02-08-2016 07:49)pn65 :  Есть две мысли по теме:
ошибок нет, и Карлсоны маслают нормально)))
начну наверное с ковра между радиаторами
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 830 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 244 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 757 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 236 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 216 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 36 770 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 339 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 607 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 19 720 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 882 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
