нагрев на скорости... помогите!!
Lavis Немає
Приєднався: Feb 2015
Skoda Scout
01-08-2016 11:24 нагрев на скорости... помогите!!
доброго времени суток, возвращался с Одессы ехали 130-140 км/ч. ехал на круизе,выскочил передо мной автомобиль,пришлось сбросить скорость до (примерно) 100км/ч. потом нажал опять на круиз что бы вернуться на ту скорость какая была, И тут как хлопок но не слышно было в заднем зеркале заметил немного чёрного дыма,но буквально чуть-чуть было, потом сразу сыграло (сами знаете что ))) смотрю на темп.выше 90 на пару чёрточек... я сразу збавил скорость вырубил кондей! всё стало на место 90 !!! ( может оно и до этого так было но не обращал внимания ))) остановились открыл капот, всё хорошо! поехали дальше, и потом заметил что темп поднимаеться когда передо мной кто то едет, и я так понимаю мешает обдуву ( я грешу на забитые радиаторы ) а вы ?? проехали ещё 250 км,стояли возле Белой Церкви в пробке,всё хорошо было! не понятно короче....
кто может помочь?
SOA Немає
Киев,р-он Харьковский
01-08-2016 11:33 RE: нагрев на скорости... помогите!!
(01-08-2016 11:24)Lavis :  и потом заметил что темп поднимаеться когда передо мной кто то едет, и я так понимаю мешает обдуву
Одно приходит в голову... держите дистанцию -)))
Lavis Немає
Skoda Scout
01-08-2016 11:34 RE: нагрев на скорости... помогите!!
(01-08-2016 11:33)SOA :
ну....это само собой!Поехали!! но факт остаётся фактом!!! не думал что прям так будет нагреваться! )))))
SOA Немає
01-08-2016 11:40 RE: нагрев на скорости... помогите!!
Какой пробег, что радиатор забит... может термостат... или особенность этого двигателя.
Хотя при проблемах охлаждения в первую очередь, в пробках перегрев должен вылазить.
Super_B Далеко
Приєднався: Nov 2014
Херсон (тимчасово Чернігів)
Несколько
01-08-2016 12:00 RE: нагрев на скорости... помогите!!
Радиатор почистить нужно как вариант. И основной, и кондера.
Может забилось где-то в магистрали или термик подклинил.
ANTI[SuN] Немає
01-08-2016 12:21 RE: нагрев на скорости... помогите!!
Помпа сколько прошла?
Хотя если бы по ней были вопросы, то проблема по температуре проявлялась бы в пробке.
Lavis Немає
Skoda Scout
01-08-2016 14:12 RE: нагрев на скорости... помогите!!
(01-08-2016 11:40)SOA :  Какой пробег, что радиатор забит... может термостат... или особенность этого двигателя.
1.8 CDAA 189000. в пробках вообще нет проблем....
(01-08-2016 12:00)Super_B :  Радиатор почистить нужно как вариант. И основной, и кондера.
есть варианты где можно почистить? просто знаю там нужно бампер снимать и ещё куча всего )
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-08-2016 14:14 Lavis.)
SOA Немає
01-08-2016 16:19 RE: нагрев на скорости... помогите!!
Да ерунда какая-то в пробке не греется, а на скорости 100 км перегрелся, да ещё и хлопок.... не охлаждение это. Может турбина? Есть турбина? Или зажигание не вовремя на каких-то режимах.
winston Немає
Житомир
окташа bfq
01-08-2016 16:30 RE: нагрев на скорости... помогите!!
может термостат в каком то положении заклинил
Трижды подумай сын мой, ибо одев один раз сине-белый пропеллер не снимешь его никогда!!!
89ers Немає
Приєднався: Jun 2013
01-08-2016 20:57 RE: нагрев на скорости... помогите!!
Это не ваша тур цвета шампанского закипела возле бц? Сачала быстро летела, а потом, еще быстрее стояла
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 826 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 238 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 3 745 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 218 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 184 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 36 680 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 6 291 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 591 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 19 691 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 9 859 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
