Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
ylupan Немає
Kyiv
Octavia A7 FL 2017 1.4 TSI
09-06-2016 19:48 RE: Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
Проверил машинку у официалов, вердикт - пропуски в 3 и 4 цилиндрах
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
09-06-2016 20:05 RE: Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
Катушки свечи меняли ?
ylupan Немає
Kyiv
09-06-2016 20:13 RE: Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
(09-06-2016 20:05)Рокенрольщик :  Катушки свечи меняли ?
нет. проверил свечи - в порядке.
пока покатаюсь еще. если начнет проявляться чаще - займусь этим вопросом.
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
09-06-2016 20:15 RE: Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
(09-06-2016 20:13)ylupan :
Не затягивайте с этим вопросом Hello!
ylupan Немає
Kyiv
10-06-2016 10:32 RE: Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
(09-06-2016 20:15)Рокенрольщик :
Спасибо Hello!
Могут быть печальные последствия?
Рокенрольщик Немає
Киев Obolon
А5FL 1.6 MPI
10-06-2016 12:38 RE: Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
Конечно. кат спасибо не скажет. Если авто без истории, то менять сперва свечи, дальше катушки смотреть.
С масложором вроде проскочили ,судя по году
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-06-2016 12:57 Рокенрольщик.)
ylupan Немає
Kyiv
10-06-2016 14:20 RE: Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
(10-06-2016 12:38)Рокенрольщик :  Конечно. кат спасибо не скажет. Если авто без истории, то менять сперва свечи, дальше катушки смотреть.
Спасибо Дружба
Mik Немає
Octavia A5 1.8 TSI
Skype IDigunindm
12-06-2016 16:22 RE: Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
У меня было (есть) похожее если ехать вверх по Лесе с ускорением (в период ускорения) под горку при переключении по БК на 4-5 й передаче лёгкая потеря тяги и стук похожий на стут крыльчатки обо что-то, с лёгким металлическим отзвуком. При отпускании газа или переключении на пониженую пропадает.
такое было всегда. Оффициалы сказали переключаться позже, что успешно и делаю.
А один товарищ, сказал вообще забить на БК и переключаться не ниже 2тыс. иначе я его клиент на много $$$. Этот двиг не любит низких оборотов, вот и переключаюсь без нагрузки 2-2,2 тыс. под нагрузкой - 2,5- 3 тыс. вопрос изчерпан.
ylupan Немає
Kyiv
22-06-2016 10:50 RE: Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
Все оказалось намного проще.
Как показала дигностика, были пропуски на 3 и 4 целиндрах.
Поменяли катушки местами (3,4 - на 1,2 | 1,2 - на 3,4) - все теперь ГУД! Rulez
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
22-06-2016 11:23 RE: Начинает трясти машину при езде на 4 или 5 передаче
(22-06-2016 10:50)ylupan :  Все оказалось намного проще.
это, типа. как в анекдоте про "Носки меняли? -Да. с левой ноги на правую"?
  Superb (дизель) трясти починає, коли рухається вгору/згори Шкодчук 2 893 16-11-2022 17:29
Останнє: egorka
  Дергается на 1 передаче Фабия1 Іван88 14 4 192 17-06-2021 10:40
Останнє: Іван88
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 4 263 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  2.0FSI - шелест при езде накатом Zipher 12 3 515 04-04-2021 17:17
Останнє: User6508
  Ускорение на второй передаче 1.4 BXW Volodymyr79 22 3 988 24-02-2021 18:32
Останнє: bumblebee93
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 572 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  АКПП 01М ТУР akl по жаре при езде по пробкам включает аварийный режим s@njok 15 4 348 10-08-2020 15:49
Останнє: s@njok
  Стук при сбросе газа на 1-2 передаче wywiadowca1980 23 16 423 22-01-2020 23:56
Останнє: Vol111
  Стук на неровностях спереди слева при включенной передаче Sasha_Sin 7 2 807 09-01-2020 10:17
Question Octavia tour 1.6 akl. Проблемы с "троением" при езде. Vitaliy95 28 19 039 30-06-2019 17:08
Останнє: Maibock
