Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI
Nazikey Немає
31-03-2016 09:43 RE: Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI
Duchovny, перед тим як купляти А5 2,0 фсі мабудь треба було тут весь форум перелопатити я так робив, і потім багато питань відпало само собою. Успіху
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
31-03-2016 10:13 RE: Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI
(31-03-2016 09:43)Nazikey :  Duchovny, перед тим як купляти А5 2,0 фсі мабудь треба було тут весь форум перелопатити я так робив, і потім багато питань відпало само собою. Успіху
Я вообще-то BMW X5 искал или Ssang Yong Rexton2, а тут подвернулась Octavia ну в очень хорошем состоянии. Грех было не взятьSmile, если бы не универсал - даже не глянул бы. По обслуживания шкода все равно в десятки раз дешевле.
Спасибо, Вам тоже успехов.
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
31-03-2016 10:24 RE: Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI
У меня при прогреве первые 15-60 секунд (в зависимости от температуры) мотор работает на 1100-1200 и при этом ощутимо вибрирует будто троит. Потом резко так бац и ровно работает и обороты поползли к 800.
Nazikey Немає
31-03-2016 11:46 RE: Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI
(31-03-2016 10:13)Duchovny :
шукав шкоду а підвернувся пассат б6Smile
Duchovny Немає
Ракетоносец!
чернигов
31-03-2016 13:49 RE: Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI
(31-03-2016 11:46)Nazikey :
шукав шкоду а підвернувся пассат б6Smile. Хотя на пассаты я давно засматриваюсь - у друзей есть b6 и b7, но цена\качество меня не устроила.
ну значит вы меня понимаете.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-03-2016 13:52 Duchovny.)
Nazikey Немає
01-04-2016 08:35 RE: Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI
Duchovny, так на 100%
MasterS Немає
Приєднався: Sep 2010
Сумы
Skoda Octavia Tour 1.6
04-04-2016 21:20 Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI
По теплому обороты действительно выше на старте. Это нормальный прогрев двигла, по холоду обороты не высокие, потому что катализатор холодный не эффективен и электроника не дает оборотов в экологических целях.
Letomaneto Немає
Приєднався: Dec 2016
Superb 1.8turbo, 2007
04-12-2017 16:36 RE: Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI
у меня обороты 900-800 сейчас при температуре 0 градусов, потом до 800 ровняеться
но когда заглушить и через 10 минут снова завести - 1200 и потом падает до 800Недоумение
я так понимаю, на холоде мотор должен на 1200 заводится и прогреваться?
может, датчики или дрос.засл.?
что с этим можно сделать, такого раньше не припомню, машина с салона 10 лет
Yaroslav6707 Немає
A5 2.0 FSI
04-12-2017 16:41 RE: Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI
(04-12-2017 16:36)Letomaneto :  у меня обороты 900-800 сейчас при температуре 0 градусов, потом до 800 ровняеться
Коли на вулиці холодно, великих обертів не буде при прогріванні. В мене теж так само, літом вищі оберти на холодну. Це нормально
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
04-12-2017 21:42 RE: Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI
ИМХО: это не нормально, сам в поисках данной проблемы, только на мпи, человек де говорит, что раньше такого небыло, значит что-то где-то не так, мож датчик температуры
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 160 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200 mikegod 8 1 968 08-05-2021 08:32
Останнє: zackwang
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 21 307 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Может сталкивались? Чем сильнее мороз, тем быстрее скидывает обороты при прогреве Konstantin_art 10 2 981 26-01-2018 10:13
Останнє: Konstantin_art
  Обороты двигателя alexivanov 12 3 442 19-01-2018 23:05
Останнє: Лесничий
  Обороты двигателя Chingachkyc 7 2 057 11-03-2017 20:19
Останнє: Барс
  Машина глохнет при прогреве mikegod 11 4 252 19-10-2016 16:16
Останнє: Михайло ZP.UA
  Плавающие обороты при прогреве первые 60 сек Marin 4 2 671 27-05-2016 13:19
Останнє: Marin
  При прогреве дымит, двигатель 1,8Т Агу Zh.Ber 18 17 594 17-02-2016 19:36
Останнє: erwachsener
  Упали обороты двигателя! Что делать? Skodник 17 5 784 11-11-2015 10:02
Останнє: abcd95
