Обороты двигателя
alexivanov Немає
Приєднався: Jan 2018
16-01-2018 20:22 Обороты двигателя
Досталась мне шкода октавия 2006 года A5 1,6 Sr говорят она же AKL
Не могу понять с оборотами двигателя-при переключении передач долго не падают обороты двигателя хотя на стоянке обороты падают сразу.Помогите кто знает эту машину это нормально или можно отрегулировать.Спасибо
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2018 20:23 alexivanov.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
16-01-2018 20:27 RE: Обороты двигателя
Судя по двигателю это Skoda Octavia Tour.
Варианты лечения: мойка дроссельной заслонки с последующей адаптацией (если заслонка исправна) https://www.drive2.ru/b/1417767/ + проверить исправность датчика сцепления (над педалью) https://www.drive2.com/l/477334557452927666/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-01-2018 21:33 Лесничий.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
17-01-2018 12:11 RE: Обороты двигателя
+ за датчик сцепления
Vlad-e30 Немає
Приєднався: Dec 2016
Octavia Tour 1,6 BFQ
19-01-2018 13:52 RE: Обороты двигателя
Подскажите если поменять датчик сцепления но не стереть ошибку, он будет корректно работать?
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
19-01-2018 14:07 Обороты двигателя
Да, нормально будет работать.
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
19-01-2018 14:33 RE: Обороты двигателя
Удалил
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2018 14:34 Владимир_.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
19-01-2018 14:36 RE: Обороты двигателя
(19-01-2018 13:52)Vlad-e30 :  Подскажите если поменять датчик сцепления но не стереть ошибку, он будет корректно работать?
Датчик сцепления можно проверить даже без тестера,при накате на передаче бортовик покажет мгновенный расход 0 ,а если не работает то расход как есть.
Vlad-e30 Немає
19-01-2018 15:01 RE: Обороты двигателя
Показывает 0,но при переключении передач обороты зависают....
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
19-01-2018 15:18 RE: Обороты двигателя
А не травит у вас вакуум. Попробуйте не нажимая на тормоз сбросить на нейтральную. Как в этом случае упадут обороты?
205 65 r15 Зима шипованая
Vlad-e30 Немає
19-01-2018 15:27 RE: Обороты двигателя
Попробую отпишусь.
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 4 601 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200 mikegod 8 2 173 08-05-2021 08:32
Останнє: zackwang
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 22 012 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI Duchovny 21 8 224 05-12-2017 09:31
  Обороты двигателя Chingachkyc 7 2 252 11-03-2017 20:19
Останнє: Барс
  Упали обороты двигателя! Что делать? Skodник 17 6 202 11-11-2015 10:02
Останнє: abcd95
  повышены обороты двигателя Newerland 0 1 498 09-06-2015 13:26
Останнє: Newerland
  Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU sg.g 14 10 769 02-06-2015 09:31
Останнє: Freeman84
  Обороты двигателя Gercen 8 4 069 19-04-2015 21:24
Question Обороты двигателя на автомате? sysanin 10 4 764 17-07-2012 08:44
Останнє: rjrjntyrj
