Обороты двигателя
Chingachkyc Далеко
Приєднався: Feb 2017
Нежин, Черниговская обл.
Skoda Octavia 1.8 20V 2001
10-03-2017 21:26 Обороты двигателя
Привет всем!
Подскажите пожалуйста, когда утром заводишь машину(на данный момент) она держит обороты 1200 оборотов минут 5, пока не прогреется до 30-40 градусов, под машиной слышно какой-то "цокоток", как будто сечёт воздух, но не какова дымка не видно! В чем может быть причина?
Ошибок нет, тестировал кабелем vag com 409.1!
Прошу вашей помощи!
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
10-03-2017 21:51 RE: Обороты двигателя
Проверьте еще впускной тракт. У меня когда-то кулек протерся, подсасывало воздух.
V-Al Далеко
Любитель
11-03-2017 12:27 RE: Обороты двигателя
Что за двигатель у Вас?
Барс Немає
Слухач
11-03-2017 13:33 RE: Обороты двигателя
(11-03-2017 12:27)V-Al :  Что за двигатель у Вас?
По подписи вроде как агн...
MadHulk Немає
Приєднався: Jan 2017
Хмельницкий
11-03-2017 14:22 RE: Обороты двигателя
Здравствуйте, а где на туре узнать тип двигателя? агн, агу и т.п.?
V-Al Далеко
Любитель
11-03-2017 16:24 RE: Обороты двигателя
(11-03-2017 14:22)MadHulk :  Здравствуйте, а где на туре узнать тип двигателя? агн, агу и т.п.?
===== ну в табличке в багажнике, на головке выбит, есть наклейка еще на крышке
клапанов. В техпаспорте наконец..
ТС если агн -то в первую очередь смотри выпускной тракт +выпускной коллектор
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2017 16:28 V-Al.)
Chingachkyc Далеко
11-03-2017 19:12 RE: Обороты двигателя
AGN 1.8 92kW 125 лошадей
Барс Немає
Слухач
11-03-2017 20:19 RE: Обороты двигателя
Смотрите впуск на герметичность.
  Нужен е совет электрика! На Холостом Падают обороты двигателя при нагрузке. Іван88 16 5 111 17-06-2021 10:50
Останнє: Іван88
  При удержании тормоза, держатся обороты двигателя на отметке 1200 mikegod 8 2 488 08-05-2021 08:32
Останнє: zackwang
  Fabia 1.2HTP обороты двигателя Pashka 31 22 849 08-01-2019 17:01
Останнє: denett
  Обороты двигателя alexivanov 12 4 040 19-01-2018 23:05
Останнє: Лесничий
  Обороты двигателя при прогреве 2.0 FSI Duchovny 21 8 660 05-12-2017 09:31
  Упали обороты двигателя! Что делать? Skodник 17 6 628 11-11-2015 10:02
Останнє: abcd95
  повышены обороты двигателя Newerland 0 1 570 09-06-2015 13:26
Останнє: Newerland
  Плавают обороты на прогреве двигателя 1.8 AGU sg.g 14 11 089 02-06-2015 09:31
Останнє: Freeman84
  Обороты двигателя Gercen 8 4 289 19-04-2015 21:24
Question Обороты двигателя на автомате? sysanin 10 5 059 17-07-2012 08:44
Останнє: rjrjntyrj
