Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!!
макс.м. Немає
Приєднався: Jun 2015
01-12-2015 12:49 RE: Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!!
было подобное, опорный подшипник. Снял разобрал перемыл смазал и работает уже второй год как новый.
Бабаюка Немає
Приєднався: Nov 2015
Бориспіль
VW Tуран 2.0 DSG, Рено Дастер 1.6 бензин
02-12-2015 13:03 RE: Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!!
Рейку разобрали, сказали в середине ржавчина, ремонт - 2800 (без с\у)
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
02-12-2015 13:22 RE: Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!!
(02-12-2015 13:03)Бабаюка :  Рейку разобрали, сказали в середине ржавчина, ремонт - 2800 (без с\у)
Так а яка причини корозії? Був пошкоджений пильник? Коли міняли рідину в Гурі?Hello!
Skoda simply clever.
Бабаюка Немає
Бориспіль
02-12-2015 13:34 RE: Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!!
Пильник цілий. Коли міняли рідину в гурі х.з. Думаю не міняли. За останні 3 роки авто проїхало лише 1.5 тис.км.
Gr_Vetal Немає
02-12-2015 13:37 RE: Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!!
(02-12-2015 13:34)Бабаюка :  Пильник цілий. Коли міняли рідину в гурі х.з. Думаю не міняли. За останні 3 роки авто проїхало лише 1.5 тис.км.
Який взагалі пробіг авто та рік випуску авто?Hello!
Бабаюка Немає
Бориспіль
02-12-2015 19:08 RE: Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!!
Пробег 93000, 10 лет. Поставили рейку, но щелчки полностью не ушли, их стало мало, 2-3, они тише, но они есть. Стал туже крутится руль. Кстати усилок гидро или гидроєлектро?
parfumer67 Немає
bar boss
ХАРКІВ, ФАЙНАЮКРАЙНА
Oktavia IU 2000р.в. АЕЕ 1,6
Skype IDparfumer67
02-12-2015 19:22 RE: Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!!
по логике в следующий приезд на то же сто с той же проблемой вам посоветуют заменить кардан на рулевой оси или стойки прокачать...
если серьезно, однозначно промойте и смажьте опорный слева (или оба). месяц назад были те же симптомы, что и у вас. 200грн на сто и пару часов. ноу проблем - руль как по маслу крутится. без вариантов!
Все мине..... І це мине...
Знання робить нас скромніше.
Gr_Vetal Немає
02-12-2015 20:06 RE: Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!!
У Вас гідропідсилювач, а СТО варто змінитиКуритьКуритьПовбывав бы
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
02-12-2015 20:29 RE: Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!!
Получается деньги заплатили, а проблема осталась? Нах такое сто с их мастерами...
Gr_Vetal Немає
02-12-2015 20:37 RE: Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!!
Так що, горе-майстри ремонтували рейку на авто без її зняття?ShockedHello!
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 4 433 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 696 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 212 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 788 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 501 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 891 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 514 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Щелчки в панели PashaS 7 3 429 27-01-2019 18:29
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 447 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  щелчки в педали сцепления Octavia A7 1.8T dolphik 3 2 984 25-09-2018 08:14
Останнє: Shameless
