Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!!
Бабаюка Немає
Приєднався: Nov 2015
Бориспіль
VW Tуран 2.0 DSG, Рено Дастер 1.6 бензин
27-11-2015 23:03 Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!!
Здравствуйте! Возможно кто-то сталкивался. При повороте руля влево, из под автомобиля доносятся щелчки, при повороте вправо- тишина. Щелчки что на месте, что в движении одинаков. Рейка сухая, не стучит, не закусывает, усилитель не воет. Фаба олд 1,2 2005г.в. пробег 92000км.
Alexandr8199 Немає
Приєднався: Aug 2012
Черкассы
27-11-2015 23:25 RE: Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!!
Наконечник, шаровая..... как вариантHello!
Бабаюка Немає
Бориспіль
27-11-2015 23:28 RE: Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!!
А какие признаки кончини рейки?
Наконечник и шаровая впорядке, а вот левая тяга немного болтается. Может ли тяга издавать щелчки?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-11-2015 23:30 Бабаюка.)
mr.zapadlo Немає
28-11-2015 08:29 RE: Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!!
Надо посмотреть опорные подшипники они точно издают хруст или щелчки.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2015 13:22 mr.zapadlo.)
Бабаюка Немає
Бориспіль
28-11-2015 11:19 RE: Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!!
Смотрели на СТО, приговорили левую тягу, втулки стабилизатора и говорят нужно разбирать рейку, мол там какие то шарики Я удивлен. Вопрос- что за шарики могут щелкать в рейке, почему щелкают только в одном направлении?
yasin Немає
Приєднався: Feb 2012
Ясиноватая-Днепрродзержинск
Skoda A5 1.6 2008г +esp+гбо+webasto
28-11-2015 20:50 RE: Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!!
у меня щелкало при полном повороте руля вправо. причем хоть на месте хоть в движении
на месте -- как будто пружина за что то цепляется
в движении - как снизу что то щелкает , думал подрамник открутился.
попросил друга покрутить рулем а сам приложил руку к пружине. чувство как будто ролики опорного стали квадратными и переваливаются а не катятся. оно четка слышно по пружине
поменял упорный подшипник и все прошло
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
28-11-2015 21:30 RE: Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!!
(28-11-2015 11:19)Бабаюка :  Смотрели на СТО, приговорили левую тягу, втулки стабилизатора и говорят нужно разбирать рейку, мол там какие то шарики Я удивлен. Вопрос- что за шарики могут щелкать в рейке, почему щелкают только в одном направлении?
Поставте свою руку на стакан и покрутите рулём, опорные услышите сразу, или снизу за аморт подержите. То что приговорили тягу и т.д. - параллельные косяки, ни то ни другое не щёлкает. Не пускайте мастеров на том СТО лезть в рулевую рейку.
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
28-11-2015 21:49 RE: Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!!
Думаю справа у опорних підшипниках передн. амортизаторів.Hello!
До рульвої не лізьте, це шарики за ролики зайшли у Ваших горе-майстрівПовбывав бы
Skoda simply clever.
Бабаюка Немає
Бориспіль
29-11-2015 09:52 RE: Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!!
Спасибо. Завтра попробую проверить опорники.
Бабаюка Немає
Бориспіль
01-12-2015 12:46 RE: Щелчки при повороте руля!!!!!!!!!!!
Смотрели и на другом СТО, ответ один - рейкаПлач до соплей. Снимут, посмотрят какая стоит и огласят приговор, если подлежит ремонту ( их вроде 2 вида есть ) то от 3500 со снятием и установкой, если нет - Я удивлен. Новая 22000.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-12-2015 12:47 Бабаюка.)
  Шкода А5 щелчки спереди при вывернутом руле ? yellosax 16 4 433 30-06-2023 12:45
Останнє: Dmitro
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 15 696 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 3 212 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 788 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 9 501 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 890 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 514 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Щелчки в панели PashaS 7 3 425 27-01-2019 18:29
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 447 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
  щелчки в педали сцепления Octavia A7 1.8T dolphik 3 2 984 25-09-2018 08:14
Останнє: Shameless
