Ведёт машину вправо
automan001 Немає
10-07-2015 14:54 RE: Ведёт машину вправо
(10-07-2015 13:25)Pele :  Скорее всего развал нужно делать еще раз у нормальных спецов, вероятнее всего ка придете обратно. Главное что бы резину не жрало пока доедете
резину чаще хавает из за неправильного схождения
а если из-за развала начало хавать то такой критический отрицательный угол будет видно не вооруженным глазом (там будет >-2 градуса и колеса уже даже визуально будут стоять не перпендикулярно земле)
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
16-06-2017 10:14 RE: Ведёт машину вправо
Итак дабы не плодить так сказать....
Прикумарила меня эта тема. Не могу решить.
Однажды весной внезапно заметил на трассе что при добавлении газа машина начинает уходить в право. Отпускаю - возвращается. Ну первое что подумал после зимы - СТО - развал. Тот посмотрел, говорит сайлентблоки передних рычагов задние под замену (телепается рычаг в них). Ок, сделано. После развала нихера не меняется. Всё теже симптомы с уводом в право. Другое СТО (знакомый, толковый) - дергал, смотрел, шатал - все в норме, кроме как сайлентблоки установлены не правильно (не перекрутили нужной стороной). ...ять. Опять замена, + при вскрытии заметили что еще один передний был порван, заменили. + рулевой наконечник был под вопросом, заменили. Итог - в начале было вроде и нормально. но сейчас после ~ 500 км опять замечаю, что при добавлении газа все также машина довольно бодро уходит в право, и при отпускании возвращается на исходную. Особенно заметно на скоростях 100+. Я просто уже офигиваю, чего ей еще нужно. Накатом едет ровно.
BingerUA Немає
Приєднався: Feb 2014
SuperB III 4x4 2.0 TDI
16-06-2017 10:42 RE: Ведёт машину вправо
(16-06-2017 10:14)Александръ :  ... при добавлении газа машина начинает уходить в право. Отпускаю - возвращается.
...Ну первое что подумал после зимы - СТО - развал...
...сайлентблоки передних рычагов задние под замену...
...сайлентблоки установлены не правильно (не перекрутили нужной стороной). ...ять. Опять замена, + при вскрытии заметили что еще один передний был порван, заменили. + рулевой наконечник был под вопросом, заменили. ...
Сколько ж денег угрохано...
паразитное силовое подруливание
Александръ Далеко
16-06-2017 10:54 RE: Ведёт машину вправо
(16-06-2017 10:42)BingerUA :  Сколько ж денег угрохано...
Ага, раньше никаких паразитов небыло, а теперь вдруг появились? Да ну..
Случилось чтото. А вот что?
Razrushitell Немає
Приєднався: Aug 2014
50км. від Києва
Red WTS (6МКПП)
16-06-2017 11:18 RE: Ведёт машину вправо
(16-06-2017 10:54)Александръ :  Ага, раньше никаких паразитов небыло, а теперь вдруг появились? Да ну..
может неравномерный износ колес, или херовые сайлентблоки, как вариант.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2017 11:18 Razrushitell.)
Александръ Далеко
16-06-2017 11:50 RE: Ведёт машину вправо
(16-06-2017 11:18)Razrushitell :  может неравномерный износ колес, или херовые сайлентблоки, как вариант.
Ну резину то чуть хавануло внутри, за это время, это есть. Сайленты Lemförder брал.
Просто не понятно. Что я не делаю, эффекта нет. Может это усилитель руля дуркует?
16-06-2017 15:50 RE: Ведёт машину вправо
(16-06-2017 11:50)Александръ :
Ну так если резину хавануло то это явная проблема в геометрии подвески.
Посмотрите верхние опоры амортизаторов и опорные подшипники.
Александръ Далеко
16-06-2017 16:44 RE: Ведёт машину вправо
(16-06-2017 15:50)Владислав :  Ну так если резину хавануло то это явная проблема в геометрии подвески.
Один левый опорный подшипник точно под замену. При вывороте руля клацает. А как он может повлиять?
BingerUA Немає
16-06-2017 16:48 RE: Ведёт машину вправо
А раньше вы их просто не замечали.
У меня лачетти тянуло влево. Заметил это на 5-й год эксплуатации.
Тоже долго бился над этим, искал причину. Тянуло именно так, как описано - на ровной трассе, на скорости около 80-100, если дать газку.
Шкоду тянет вправо. Причем на 2-й передаче тянет так, что руль существенно влево выворачиваю, чтобы ровно держать. Но тут 160 коней против 125 в лаче. Да и крутящий существенно выше. Да и тянет если навалить в пол.
Даже в прошивке вроде есть активация какой-то фичи, которая помогает этот эффект снизить.
Кстати, об этом даже Кларксон в ТопГир говорил на одной из машинок.
В общем, прекращайте тратить деньги, все с вашей машиной нормально Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-06-2017 16:52 BingerUA.)
Александръ Далеко
19-06-2017 09:01 RE: Ведёт машину вправо
(16-06-2017 16:48)BingerUA :  В общем, прекращайте тратить деньги, все с вашей машиной нормально Smile
Недоумение Странно. Ну не мог я раньше не замечать этого. 4 года на ней катаю, уж очень сильный увод, чтобы его не замечать раньше.
  "Дворник" крышки багажника странно себя ведет... amur 6 2 875 22-10-2023 19:47
Останнє: amur
  Почему постоянно ведёт тормозные диски (уже штук 7-8 комплектов поменял)? KOT 14 6 433 26-09-2022 22:32
Останнє: KOT
  Тягне руль вправо genn12 29 8 609 14-03-2020 13:54
  Тягне авто вправо, Фабія. Alex-P 6 3 313 12-07-2019 08:36
Останнє: SergM
  Фабия 1.9 tdi ведёт сцепление через раз, где искать причину Босяк 12 4 951 29-12-2018 16:24
Останнє: petruha
  Непонятный гул при повороте вправо StealthyTigeR 14 9 252 15-11-2017 20:55
Останнє: Valerio
  Машину тянет вправо, развал -схождение в норме (( Fabia New batanik 32 16 748 19-05-2015 11:31
Останнє: batanik
  Тягне кермо вправо. Skoda Fabia 2 ymznet 27 10 696 06-03-2015 15:29
Останнє: turist_ua
Question Развал Superb 2007 1.8T (машину ведет влево) Leff 10 4 988 05-05-2014 13:16
Останнє: Leff
  Шкода Октавия 1,6 Скрип при повороте вправо borias 9 11 159 01-01-2014 19:22
Останнє: frutman
