Писк и гул при повороте руля на скорости.
Влад А5 Немає
03-11-2018 17:30 RE: Писк и гул при повороте руля на скорости.
Если на ходу при повороте руля вправо появляется гул, значит гудит левый ступичный подшипник. Если при повороте влево гудит значит правый. На домкрате может не гудеть.
Діма22 Немає
Приєднався: Oct 2017
Рівне
Skoda Octavia A5 1.9 TDI
20-11-2018 15:01 RE: Писк и гул при повороте руля на скорости.
Був сьогодні у офіціалів, прокатався з майстром і слюсаром, шум тільки при повороті, шум є визнали. На підйомнику крутили, дивились, слухали, полуосі смикали, завели газували на 5 передачі - тишина. Перевірили масло в коробці - не вистачало 0,5 літра, долили. Проїхався, шум не пройшов. Сказали катайся поки не вилізе більше. На всіх процедурах я був присутній. Думаю кататись далі поки не вилізе.Недоумение
Що скажете? Підшипник? З якого починати? бо мені шум чути спереду зліва, майстрам чути десь ззаді...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2018 15:03 Діма22.)
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
20-11-2018 15:12 RE: Писк и гул при повороте руля на скорости.
(03-11-2018 10:18)Siryi :  Підшипник ступиці. Навантажуеться в русі при повороті.
Ступічний підшипник! На опелі було таке!
Діма22 Немає
Рівне
20-11-2018 17:50 RE: Писк и гул при повороте руля на скорости.
Питання який, на сервісі не змогли визначити...
Паша-шкодник Немає
Тренер
20-11-2018 18:35 RE: Писк и гул при повороте руля на скорости.
(20-11-2018 17:50)Діма22 :  Питання який, на сервісі не змогли визначити...
Там де гуде, підняти передок, завести машину і слухати де на повороті на швидкості шумить, все просто! В мене шумів справа, при повороті направо!
Ну правда в мене не пищало, гуділо тільки, я навіть думав що десь пробита вихлопна!
Ну ще можливо шарова, якщо незаведену машину з повернутим рулем потрясти руками передка, звук повинен вилізти!
(20-11-2018 18:35)Паша-шкодник :  [quote='Діма22' pid='2709581' dateline='1542729021']
Ну ще можливо шарова, якщо незаведену машину з повернутим рулем потрясти руками передка, звук повинен вилізти! Але шарова не гуде, вона скрипить, гудять підшипники!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-11-2018 18:52 Паша-шкодник.)
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 681 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 995 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 2 868 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 13 986 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 219 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 3 519 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 3 853 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 4 525 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 34 320 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 7 902 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
