Падает температура ОЖ после прогрева AGU 1.8T
ANTI[SuN] Немає
03-11-2014 01:00 Падает температура ОЖ после прогрева AGU 1.8T
Всем привет.
На прошлой неделе, как похолодало, машинка стояла 3 дня. Утром загорелся значек уровня охлаждающей жидкости. Я долил концентрата до грамм 100 G12+, и поехал. Отмечу, что в предыдущие годы доливал либо дистиллированную воду либо концентрат G12+ Ливки Молли. Никогда проблем не было.
И вот двигатель прогрелся до 90C, я выезжаю на Окружную, еду на 5-ой передаче порядка 80 км/ч и замечаю, что температура упала до 80С. Остановившись на светофоре, замечаю что поднялась до привычных 90 С. Начинаю плавно ехать и температура снова уходит вниз. Через пару дней добавил дистиллированную воду, грамм 50-100. Эффект неизменен.
Есть подозрения на:
1. Охлаждайке привет и ее под замену. Эффект очевиден после проведенных изменений - доливка концентрата.
2. Термостат устал и хочет на пенсию
Кто с таким сталкивался и как решил данную проблему?
P.s. http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=58207 - эту тему видел.
Спасибо. Wink
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2014 01:04 ANTI[SuN].)
artem_87 Немає
Kiev
Tour ARX 4x4
Skype IDtemo4kin
03-11-2014 01:17 RE: Падает температура ОЖ после прогрева AGU 1.8T
термостат под замену
Босяк Немає
Вадя
Приєднався: Feb 2011
КалиХВорния, 55км от Киева
На коне)
03-11-2014 01:30 RE: Падает температура ОЖ после прогрева AGU 1.8T
(03-11-2014 01:17)artem_87 :  термостат под замену
Было такое дело. Термостат постоянно открытый, ножет на половину, незнаю. Когда стоиш может еще немного нагрется, но когда едешь - падает стрелка полностью. Вылечилось заменой термостата.
ANTI[SuN] Немає
03-11-2014 07:13 RE: Падает температура ОЖ после прогрева AGU 1.8T
Да, небольшое дополнение: когда держишь обороты > 3000 rpm, то остывать не успевает.
Термостат так термостат.
Спасибо.
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
03-11-2014 09:33 RE: Падает температура ОЖ после прогрева AGU 1.8T
У меня аналогично, но не так критично, темп падает когда едишь в мороз со скоростью 100-120 до 85 и потом опять поднимается до 90 .При прогреве термос открывается при 85-86 на большой круг , вроде норм .Грешил на сильно концентрированную ОЖ .
Купил даже сам термос, но из за геморности его замены пока не менял .
Если поменяете, расскажите как оно, полечилось или нет ?
Спасибо .
[Зображення: bugaga1.gif]
ANTI[SuN] Немає
03-11-2014 11:59 RE: Падает температура ОЖ после прогрева AGU 1.8T
(03-11-2014 09:33)lammer :  У меня аналогично, но не так критично, темп падает когда едишь в мороз со скоростью 100-120 до 85 и потом опять поднимается до 90 .При прогреве термос открывается при 85-86 на большой круг , вроде норм .Грешил на сильно концентрированную ОЖ .
Спасибо .
У вас тоже AGU? Номерочек детали не подскажите?
У меня падает до 80 грудусов, а если на передаче спускаться с Краснозведного, то и 75 может опуститься.
manjik Немає
03-11-2014 12:28 RE: Падает температура ОЖ после прогрева AGU 1.8T
(03-11-2014 01:00)ANTI[SuN] :  Кто с таким сталкивался и как решил данную проблему?
в мене таке було, заміна термостата
(03-11-2014 09:33)lammer :  ...
хоч питання і не мені - відповім: вилікувалось... саме такі симптоми, як Ви і описали...
(03-11-2014 11:59)ANTI[SuN] :  У вас тоже AGU? Номерочек детали не подскажите?
050 121 113С
Ерік Картман Немає
Приєднався: Apr 2014
VW Alltrack 2.0TDI DSG6, Honda VTX 1300C, CRF 250L
03-11-2014 15:17 RE: Падает температура ОЖ после прогрева AGU 1.8T
По симптомам термостат. Проверить достаточно просто - после долгой стоянки (утром к примеру) запустите двигатель и через пару минут попробуйте рукой радиатор. Если он начнет сразу греться - тогда точно термостат. Он все время в открытом положении и пускает воду по большому периметру. Есть еще вариант по нему чем-нибудь постукать. Правда не знаю где он у Вас находится. (У себя тоже не знаю...)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2014 15:19 Ерік Картман.)
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 540 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 046 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева АртемVW0001 2 928 10-07-2024 16:31
Останнє: АртемVW0001
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 7 465 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 4 799 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 083 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 510 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 240 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 2 882 15-03-2021 22:34
  температура двигателя 14 градусов по Васе dedzenya 4 1 648 13-12-2020 17:27
Останнє: dedzenya
