1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева
АртемVW0001 Немає
Приєднався: Jul 2024
10-07-2024 08:51 1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева
Вітаю всіх
Машинка Шкода суперб 2,1.8 tsi Акпп Aisin 6ст.ГБО Stag 400 dpi 400.
Глохнет при торможение двигателем на газу,на бензине пытается заглохнуть обороты падают до 500-400,но успевает подхватить.
Газовщики без сильны,заменил новый редуктор,новый насос ТННД,менял ТНВД все до одного места
И это всё когда прогреется до 80 градусов
На холодную после ночи все идеально едет и не глохнет,но до прогрева
Это всё с включённым кондиционером, если его выключить то не глохнет
Ищу проблему уже втрое лето.
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
10-07-2024 11:43 RE: 1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева
Помилки є?
Заводиться на гарячу нормально?
Можливо проблема в клапані фазорегулятора.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-07-2024 11:49 Egor25.)
АртемVW0001 Немає
10-07-2024 16:31 RE: 1.8 tsi CDAB 6 AISIN глохнет на ходу после прогрева
Помилок немає,на гарячу запускається гарно
Тільки в ходу с кондиционером при нагріванні
  8-ступенчатая автоматическая трансмиссия Aisin 09S (AQ 300-8F) Vitaly_N 67 18 770 11-08-2025 15:29
  Дьоргання авто на ходу Валентин sk 19 2 876 24-03-2025 12:44
Останнє: zhenya
  Глохнет на нейтралке с кондиционером Roomster_Ok 73 23 807 23-08-2024 21:26
Останнє: Roomster_Ok
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 522 12-04-2024 16:04
  Не горить ліва лампочка заднього ходу на шкода фабія 2010р 1.2 бензин. Віталій98 5 1 704 23-10-2023 11:50
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 623 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  Грохне машина на ходу Vitaliysuperb1 6 1 845 15-12-2022 19:37
Останнє: Palyanica
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 481 06-08-2021 20:40
  Глохнет двигатель на ходу с отключением приборной панели Сапыч 13 4 636 01-07-2021 14:28
  Вибухнуло пасс.дзеркало на ходу parfumer67 4 1 776 21-05-2021 10:26
Останнє: M@ks
