температура двигателя 14 градусов по Васе
dedzenya Немає
Приєднався: Sep 2020
Новоархангельськ
Форд сієрра, Паджеро спорт, Ваз 2113, Шкода Октавія 1,9 AGR, Фольксваген ЛТ
15-11-2020 13:00 температура двигателя 14 градусов по Васе
Двигатель 1,9 тди стрелка показывает 90, а Вася 14-16. Замена датчика ничего не дала. Второй датчик (новый) в чашке с горячей водой также показывает не выше 14 градусов. Как подкорректировать ???
fotokiev Немає
Приєднався: Nov 2020
Т5
13-12-2020 12:13 RE: температура двигателя 14 градусов по Васе
Так там два датчика должно быть, один на приборку, другой на ЭБУ. Ищите тот, что на ЭБУ, или если на том, что вы сняли 4 провода, тогда там 2 в 1
Zakferi Немає
Приєднався: Aug 2020
Octavia A7 1.6TDI DBKA
13-12-2020 12:31 RE: температура двигателя 14 градусов по Васе
С такими показателями ЭБУ видит что двигало холодное и постоянно по идеи богатит смесь...и должен быть расход соответственно повышенный. Как у Вас с расходом???
fotokiev Немає
Т5
13-12-2020 15:14 RE: температура двигателя 14 градусов по Васе
Померяйте сопротивление датчиков, есть таблица соответствия сопротивления к температуре
dedzenya Немає
Новоархангельськ
13-12-2020 17:27 RE: температура двигателя 14 градусов по Васе
Разобрался, какой-то спец впаял сопротивление в разъёме возле мозгов. Свечи накала мало прогревали, сейчас буду разбираться с реле свечей накала, вернее с управлением оным.
Купил не машину , а ЛЕГО.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 13-12-2020 17:28 dedzenya.)
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 714 28-03-2025 11:14
  При морозе ниже -5 градусов-работает ШураАвионик 4 1 153 07-11-2024 13:10
Останнє: Dex
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 403 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 371 16-12-2023 01:54
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 426 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  1.6 BFQ температура 105-108 градусов Джеко 1.6 BFQ 17 5 753 08-06-2022 16:53
Останнє: RERO
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 6 432 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Индикация на прыборной доске, температура ОЖ. Балу 777 12 5 731 25-11-2021 08:29
Останнє: Балу 777
  На панели проиборов загорелся значек Температура / уровень охлаждающей жидкости Ponom 4 3 199 15-03-2021 22:34
  На холостых иногда не включается вентилятор и растет температура AGU iGermanN 5 2 962 22-05-2020 16:47
Останнє: Slavik
