Электроусилитель руля не работает
Дима-Север Немає
Приєднався: Sep 2014
Луганская обл.
Skoda Octavia A5 RS 2.0 TFSI
22-10-2014 15:45 Электроусилитель руля не работает
И снова всем Добрый Вечер. Нужна помощь ваша... Octavia A5* 08 года
Проблема у меня такого характера. Ездил я себе все хорошо у меня и в друг загораешься у меня на приборной панели желтым руль была суббота СТО не работали уже думаю с понедельника заеду при этом усилителя работал, воскресенье я снова катаюсь, заезжаю на парковку задом начинает пищать и загораешься красным руль на приборной панели и перестает работать электроусилитель. Приехал я на диагностику, пишет что ошибка в датчике "момента усиления руля". Гнезда электроусилителя к которым долезли( две фишки) были в воде ... Как быть в этой ситуации, что бы не делать по спешных действий. Помогите , может кто то сталкивался с такой проблемой....Embarassed
P.S Может у кого-то датчик этот есть мне на продажу если действительно в нем дело.
Качество фото... Звыняйте
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2014 15:52 Дима-Север.)
KOPYLOV Немає
22-10-2014 16:18 RE: Электроусилитель руля не работает
(22-10-2014 15:45)Дима-Север :  И снова всем Добрый Вечер. Нужна помощь ваша... Octavia A5* 08 года
Датчик там в самой рейке. Отдельно не меняется. Диагностика рейку видит значит кан исправен. проверить питание под нагрузкой на силовом разъеме. Если есть то рейка под замену.
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
Дима-Север Немає
Луганская обл.
22-10-2014 16:43 RE: Электроусилитель руля не работает
(22-10-2014 16:18)KOPYLOV :
Силовой разъем а где его найти , это тот который идет от блока предохранителей под капотом? Ремонт, реставрация не возможна? Полностью рейку в сборе менять?Shocked
Предохранилери, релюшки , не стоит на ней?
Ребята помогите решить проблему
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2014 21:03 Дима-Север.)
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
22-10-2014 22:48 RE: Электроусилитель руля не работает
"Желтый свет - внимание.
красный свет - проезда нет."
замена Курить
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2014 22:49 skodabox.)
KOPYLOV Немає
23-10-2014 07:39 RE: Электроусилитель руля не работает
[/quote]
Разъем на рейке.Предохронители есть. но если рейку диагностика видит то они целые. Меняется в сборе. Встречал где то что датчик умельцы оживляли. Но игра не стоит свеч.
Дима-Север Немає
Луганская обл.
26-10-2014 18:51 RE: Электроусилитель руля не работает
Нашел "Кулибина" которым попробует восстановить мне электроники рейки, завтра снимут мне рейку повезу мастеру буду ждать вердикта. Была не была ...Упал и качаюсь
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
26-10-2014 20:53 RE: Электроусилитель руля не работает
(26-10-2014 18:51)Дима-Север :  Нашел "Кулибина" которым попробует восстановить мне электроники рейки, завтра снимут мне рейку повезу мастеру буду ждать вердикта. Была не была ...Упал и качаюсь
50 на 50. Если плата керамическая, то только замена.
+380 50 300 93 49
Дима-Север Немає
Луганская обл.
26-10-2014 22:32 RE: Электроусилитель руля не работает
(26-10-2014 20:53)skodabox :
Была не была)
Может кто то сталкивался в курсе, какая ориентиров очная цена на Б.У рейку ?
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 562 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Электроусилитель Vitaliyskodars 7 2 072 21-12-2021 20:30
Останнє: andrey_notar
  Не работает электроусилитель руля МихаилА5 6 9 024 01-04-2017 22:50
Останнє: Bank911
  Электроусилитель руля не работает так как надо zoloto1968 33 51 254 07-10-2013 08:25
Останнє: sani4b
  Не понятно работает усилитель руля Fabia Antrix 16 13 149 31-03-2012 07:01
Останнє: zoloto1968
  Не работает електроусилитель руля BegemoT 10 25 912 18-01-2011 12:29
  Поломки ксенона (не работает, плохо работает) Жабрик 0 3 331 21-09-2009 08:30
Останнє: Жабрик
  Помогите с усилитель руля не работает! b-Stas 8 7 106 06-06-2009 11:25
Останнє: Fikys_UA
  Электроусилитель А5 vnkv 5 5 621 03-07-2007 22:57
Останнє: vnkv
