Не работает електроусилитель руля
BegemoT Немає
Приєднався: Jul 2006
Skoda Fabia Combi 1.4/75 BKY
04-12-2009 01:43 Не работает електроусилитель руля
Добрый вечер )
После ДТП не работает электроусилитель руля.
Шкода Фабия 2006г.
Не подскажите, что это может быть?
БегемоТ плохо видит, но при его весе, это уже не его проблема.
Лёха Немає
04-12-2009 08:41 Re: Не работает електроусилитель руля
BegemoT :Добрый вечер )
Шкода Фабия 2006г.
после дтп может быть все шо угодно...
lfml Немає
а в фабье єлектроусилитель стоит?
В фабии гидроусилитель, но насос приводицца в действие электромотором,а не от коленвала двигателя. т.е. усилитель комбинированный электрогидравлический.
дальше думаю действия понятны где что смотреть
1. контакты электромотора
2. сам усилитель может поврежден
3. наличие жидкости в системе
4. целосность патрубков
и еще как вариант насколько знаю у тебя сработала аварийка + подушки.. может там электроника еще чето блочит... попробовать подключиться к компу и посбрасывать ошибки
Лёха Немає
lfml :попробовать подключиться к компу и посбрасывать ошибки
может с этого и нада бы начать Wink
если "руль" на приборке горит и не тухнет, значит будут ошибки, которые можно расшифровать....
(ну и предохранитель можно преверить для начала)
А вобще-то очень мало информации, думаете тут экстрасенсы есть?
BegemoT Немає
У меня самого мало информации.
Двигатель целый, пострадал только радиатор и облицовка. Ну и подушки постреляли Sad
Значёк руля не горит, автомобиль норм заводиться едет - но усилителя нет.
Внешних повреждений не видно Sad
Я тож думаю начать с компьютера, но думал может кто сталкивался...
вот тут много, почитай :
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=38830
BegemoT Немає
Спасибо, интересная тема.
kraev Немає
Приєднався: Apr 2007
всякие в том числе шкоды
18-01-2011 10:53 RE: Не работает електроусилитель руля
той темы уже нет...
050-2оо-2о-2о
Sssergik Немає
Чернигов
fabia 1.2 2007
18-01-2011 11:11 RE: Не работает електроусилитель руля
Для самого начала посмотри предохранители которые стоят над акумулятором. Там должны быть 4 или 5 пластинок.[/align]
8yayg Немає
18-01-2011 11:59 RE: Не работает електроусилитель руля
(04-12-2009 01:43)BegemoT :  Добрый вечер )
Шкода Фабия 2006г.
После дтп срабатывает защита и отключает ГУР, достаточно удалить ошибки об аварии в ГУР и все заработает!
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 562 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Не работает электроусилитель руля МихаилА5 6 9 024 01-04-2017 22:50
Останнє: Bank911
  Электроусилитель руля не работает Дима-Север 7 17 127 26-10-2014 22:32
Останнє: Дима-Север
  Электроусилитель руля не работает так как надо zoloto1968 33 51 254 07-10-2013 08:25
Останнє: sani4b
  Не понятно работает усилитель руля Fabia Antrix 16 13 149 31-03-2012 07:01
Останнє: zoloto1968
  Поломки ксенона (не работает, плохо работает) Жабрик 0 3 331 21-09-2009 08:30
Останнє: Жабрик
  Помогите с усилитель руля не работает! b-Stas 8 7 106 06-06-2009 11:25
Останнє: Fikys_UA
