Электроусилитель А5
vnkv Немає
Skoda A5, 1.6 combik (была) Сорентик остался.Хонда-цивик
18-05-2007 19:15 Электроусилитель А5
Всем Привет! Ребята помогите советом может у ког такая проблема случалась. Машина пробежала 10000 км. При включении зажигания горит красным светом лампочка руля хотя должна гореть желтым. Правда потом гаснет и не беспокоет потом вообще когда машина в движении. Я так понимаю она о чем то сигнализирует и в книжке написано что произошел полный отказ электроусилителя. Но усилитель работает нормально. Чтобы это могло быть и как его лечить.Заранее всех благодарю за помощь. Да двигатель 1.6
Abaza Немає
Приєднався: Feb 2006
VW, Skoda
Думаю просто глюк компа - нужно перезагрузить его.
У меня прошлым летом в 40 градусную жару в Ростовской области вообще случился временный отказ усилителя руля после пары запусков двигателя уселитель заработал но все время поездки около 2000 км. горел значек уселителя руля на приборной панеле сигнализирующий о полном отказе электроуселителя.
По приезду посетил СТО и все стало ОК!
vnkv Немає
Да забыл сказать что сегодня был на СТО делал ТО ну и по делу спросил про эту неисправность но нового компьютера небыло с, новыми прошивками на новые модели, должен скоро приехать где-то его там перезагружают. А старый не берет и не показывает естественно никаких ошибок. Пробовали снять неисправность с помощью снятия клеммы с аккумулятора не помогло, неисправность осталась. Подожду компа и попробую с помощью него выяснить что это было.
vnkv Немає
Приехал наконец-то комп по новым Октавиям. Проверили всю систему по электронике и все ОК. А проблема не уходит. Проверили рулевое все тоже ОК. А пиктограмма всеравно горит красным и желтым гореть не хочет ни в какую. Дорогие одноклубники подскажите что это может быть? Электорусилитель работает нормально. Забить на это никак не могу раздражает красный цвет.
n6230 Немає
Приєднався: Jan 2007
То что они ошибки посмотрели,ничего не значит.Нужно адаптировать руль.(пальчиками прописать код адаптации).И будет счастье!
vnkv Немає
n6230 :То что они ошибки посмотрели,ничего не значит.Нужно адаптировать руль.(пальчиками прописать код адаптации).И будет счастье!
Я пока подожду что они там нароют а потом буду решать. Спасибо за совет.
  Электроусилитель Vitaliyskodars 7 2 072 21-12-2021 20:30
Останнє: andrey_notar
  Не работает электроусилитель руля МихаилА5 6 9 024 01-04-2017 22:50
Останнє: Bank911
  Электроусилитель руля не работает Дима-Север 7 17 127 26-10-2014 22:32
Останнє: Дима-Север
  Электроусилитель руля не работает так как надо zoloto1968 33 51 254 07-10-2013 08:25
Останнє: sani4b
