Поломки ксенона (не работает, плохо работает)
Жабрик Немає
Приєднався: Jul 2007
А5 1,6
21-09-2009 08:30 Поломки ксенона (не работает, плохо работает)
Аналогичную тему не нашел - решил создать свою.
Тема темы - всевозможные поломки ксенона, личный опыт, ссылки на статьи... Хотелось бы собрать всю информацию о возможных неприятностях с ксеноном. Не в виде "горит" - "не горит", а реальные конкретные советы и т.д.
Сам имею проблемку в виде недостаточной (тускло горит) яркости одной фары (лампы, блока розжига). Лампы менял местами, купил новые лампы - нифига... Курить
Имеем родной ксенон Hella.
Как бывший радиотехник понимаю, что скорее всего вероятная причина в недостаточном напряжении на лампе после ее запуска. Померять напряжение на лампе после пуска в домашних условиях почти невозможно. Т.е. добраться щупом к чентральному контакту лампы не получаеться, чтобы померять напругу...
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.asp?mo...d=5F503503
Вариантов основных 2. Либо трансформатор газоразрядной лампы, либо трансформатор высокого напряжения (на схеме п.6, 7).
Есть еще вариант: недостаточное (низкое до 12В) напряжение на вход фары - но это почти невозможно.
Кто-то может посоветовать где можно проверить блоки.
Исчу VAG
  Ошибка Р2243. Не корректно работает лямбда зонд 1 (широкополосный)? Skodaa 4 1 243 20-09-2025 09:39
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 362 15-09-2025 07:39
  При морозе ниже -5 градусов-работает ШураАвионик 4 1 174 07-11-2024 13:10
Останнє: Dex
  Не работает омыватель и задний дворник 3dmark 14 7 692 04-08-2024 13:23
Останнє: AlexHummer_
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 97 061 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 106 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 729 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Не работает стрелка температуры на панели приборов CHAIUIER 6 5 280 10-05-2022 17:59
Exclamation Не работает электроника задней правой двери Octavia a5 2010 Vurdik 5 2 168 10-04-2022 20:17
  Заданий дворик работает через раз Балу 777 18 4 609 02-06-2021 17:45
Останнє: Sergey-Sergeich
