Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает
Aggressors Немає
Skoda Fabia I 1.4 16V 100 л.с
25-12-2011 23:48 Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает
Ребята такая проблема, сегодня вышел к машине завелся а гидроусилитель не работает и горит руль... Снял аккумулятор проверил жидкость, была на минимуме, долил. Не заработал. Поехал на шкоду станцию, проверили на пк, написало что не достоверная информация, полезли они смотреть питание на гур, питание подается насос не работает, предохранитель целый. Сказали насос гидроусилителя под замену. Подскажите купить новый или б/у? Где покупать и так далее, буду очень благодарен и признателен) До сихпор не верю что он мог так резко выйти из строя, ставил машину все было ок, утром уже не работает... Может кто знает что может быть за причина?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2021 09:51 МЫМ.)
DudMAN Немає
Ухаха
Приєднався: Aug 2006
Forester 2.0, Оctavia А5 2,0 FSI
Skype IDdimon_gudkov
26-12-2011 11:08 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
хм ... а куда ж жидкость ушла??
насос под замену от 5000-11000...Курить трындец... искать на разборках..
___________________________________
[Зображення: 28e65356b0fb2d23e4907063927fed4e.gif]
Aggressors Немає
26-12-2011 13:49 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Рейка сухая, может столько и было залито до меня предыдущим хозяином.
vs.bodnar Немає
ХАМ
Приєднався: Sep 2011
ЗакарпУття
26-12-2011 14:01 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
(26-12-2011 13:49)Aggressors :  Рейка сухая, может столько и было залито до меня предыдущим хозяином.
Извольте спросить, после того как Вы обнаружили что жидкости нету, .... Вы залили жидкость, закрутили зелёную крышечку и поехали, да????? А воздух стравливали?
Піпєц Немає
Завсегдалый
Приєднався: Oct 2011
Ракетка
26-12-2011 16:34 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
(26-12-2011 14:01)vs.bodnar :
интевесно, ая к його стравлювати, здається там сама кришка має клапан??
І рай, і пекло мають свої переваги. У раю чудовий клімат, а в пеклі – вишукане товариство.
[Зображення: 663403.jpg]
vs.bodnar Немає
ХАМ
ЗакарпУття
26-12-2011 16:56 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
(26-12-2011 16:34)Піпєц :  интевесно, ая к його стравлювати, здається там сама кришка має клапан??
Пропоную скористатись пошуком....
Десь читав на форумі, що при заміні рідини (при необхідності), треба з відкритою кришкою вивертати руль до упору то вправо то в ліво.
А що на кришці дійсно є клапан??? Щось не звернув на це увагиКурить
Sasha_U Немає
skoda fabia 1.4 MPI (АМЕ) Comfort была. Octavia A5 FL 1.8 TSI 6MG была. Škoda Kodiaq 2,0 TFSI
26-12-2011 17:26 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
(26-12-2011 16:56)vs.bodnar :
Нет, на крышке нет никакого клапана!
Піпєц Немає
Завсегдалый
Ракетка
26-12-2011 19:19 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
це значіть на якійсь іншій кришці, але памятаю що єКурить
Владос Немає
доктор
Skoda Fabia New 1.4
26-12-2011 21:39 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
Здаецца и у меня нет никакого клапана!
vs.bodnar Немає
ХАМ
ЗакарпУття
27-12-2011 13:29 RE: Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает(
(26-12-2011 19:19)Піпєц :  це значіть на якійсь іншій кришці, але памятаю що єКурить
Можливо ви спутали з крищечкою на бачкові гальмівної рідини
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-12-2011 13:30 vs.bodnar.)
  Великий розхід оливи на Skoda Fabia 1.2 HTP 2009 — поради та досвід Володимир К 12 2 306 21-09-2025 19:06
  Skoda Fabia III 1.0 TSI 95кс активація круїз-контролю О.Дим 6 1 837 23-07-2025 19:30
Останнє: dmititro
  Котушка запалювання двигун AME Škoda Fabia I igorcv 6 1 479 02-07-2025 17:37
  Skoda Fabia 2 Підключення USB зарядки до блоку запобіжників nikviktor 10 2 143 09-06-2025 09:19
Останнє: nikviktor
  Рульова,насос та помилки на приборці $Johny$_086 5 1 253 25-02-2025 08:28
Останнє: $Johny$_086
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 483 23-10-2024 13:56
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 041 29-09-2024 14:35
  Резко повысился расход бензина, Skoda Fabia 1,2 Азов 34 9 114 18-09-2024 15:36
Останнє: Азов
  Skoda Fabia lll 1.0mpi Юра1212 12 4 135 22-02-2024 18:21
Останнє: Юра1212
  Щиток приборов SKODA FABIA 1 6Y1 920 880 G B41 $Johny$_086 8 2 717 08-02-2024 12:39
Останнє: PAnda
Переглядають: Гості: 6
