Помогите с усилитель руля не работает!
b-Stas Немає
Приєднався: Feb 2006
Фабия 1.4 74 кВ Elegance 2006 г/в
04-06-2009 10:21 Помогите с усилитель руля не работает!
Я уже когда писал что у меня была проблема с елктро гидро усилительом! Ездил год назад на сервис они не нашлии причину, просто подлили масло и оно прошло (но может ето совпадения) При езде не знаю от чего зависит ето , что руль просто отключаеться и включаеться лампочка неисправности!Если выключить и включить двигатель то иногда помогает и проходит ето!Что ж делать ? и гарантия истекла - боюся на ремонт дорогущий попасть Sad
скорее всего датчик поворота руля - болезнь фабий 1200 грн стоит, стоит в рулевой рейке...у меня тоже иногда глючит без особых закономерностей
Oleg Немає
Читач
SuperB 1.8T АG Comfort / Fabia 1,6 АG Elegance / Opel Corsa 1,4 AG Elegance
Точно датчик!
Yurentij Немає
Одесса сити
Skoda Fabia Sedan 1.4
Опаньки....1200гр!!! Да вышо!!! Я удивлен
Уменя таже проблема, то работает то нет!!! В поиске нашол шо это тот самый датчик электртогидроуселителя руля, он отвечает зе распределение жидкости в рулевой рейки и если ево не заменить (кататься долгое время с етой проблемой) то в дальнейшем накроется рулевая рейка, а это около 500евро!!!
Я унас в Одессе в магазине нашол ентот датчи за 47баксов и впринципи заменить ево можна самому, нонада подъёмник, а на СТО замена выйдет гдето 20баксов.
050 390 38 43; 048 799 82 73 Юрий
[Зображення: 1_d_2_15042001_3_1.gif]
vpetsa Немає
Попробуйте подергать фишки проводов на насосе. Под левой фарой есть технологическое отверстие - рука пролезет.
Когда датчик накрывается - тут сразу можно понять
и как понять? объясни!
Fikys_UA Немає
Fikys_UA
я на днях заменил блок управления ГУР!!!! Тоже при езде выскакивали индикаторы руля и Подушки......вскрытие показало, что потек "сцальник" на насосе и затопило жижкой электронику!!!! Оцтой
сальник еле приобрел...... а вот электроника на вид нормальная а не работает! Mad
Punisher Немає
Приєднався: Jul 2007
Kharkov
Skoda Fabia 1.2 HTP (была), Renault Fluence 1.5dСi (EDC)
А от чего потек? не сказали?
Per Aspera Ad Astra
[Зображення: nomua_AX_7909_%2A%2A.png]
Fikys_UA Немає
Fikys_UA
Punisher :А от чего потек? не сказали?
спросили...."не жужал ли он до этого?" ответил, что жужал.......ответ..."нужно было жидкость заменить", мол замена нужна как и для тормозной системы!!!!! Я удивлен
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 956 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 562 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 715 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  Вакуумный усилитель тормоза Epsilon 1 1 932 17-02-2019 18:47
Останнє: Epsilon
  Электрогидравлический усилитель - проблема! vaddoc 10 4 594 13-04-2018 02:52
Останнє: vaddoc
  Не работает электроусилитель руля МихаилА5 6 9 024 01-04-2017 22:50
Останнє: Bank911
  Rapid усилитель заднего бампера. SergeyNedela 28 8 430 09-12-2015 19:31
Останнє: Mechanic
Information електро гидро усилитель meser 18 8 506 30-05-2015 18:35
Останнє: d9n
  Резиновый скрип при повороте руля Фаби Нев! Помогите! Michael-85 20 19 616 10-02-2015 14:29
Останнє: Romaty
  Электроусилитель руля не работает Дима-Север 7 17 127 26-10-2014 22:32
Останнє: Дима-Север
