Не работает электроусилитель руля
МихаилА5 Немає
Приєднався: Apr 2017
01-04-2017 10:36 Не работает электроусилитель руля
Всем привет. шкода октавия А5 2005 года . После замены рулевых тяг и заднего левого саленблока . Перестал работать электроусилитель руля. Только запустил машину в сто , сразу перестал работать. Был на офиц. сервесе они сказали на замену рейку. По диагностике показало что
2 найдены неисправности
00573 - Датчик момента сопротивления повороту G269
008 недостоверный сигнал .
00573 -датчик момента сопротивления повороту G269
008 -недостоверный сигнал
Это показала диагностика ! обнуляли систему ничего не помогает руль деревянный , как на ЗИЛ , что делать ?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2017 11:01 МихаилА5.)
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
01-04-2017 11:36 RE: Не работает электроусилитель руля
Зил с гидроусилителемSmile
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
01-04-2017 13:44 RE: Не работает электроусилитель руля
Если там лазили, могли что-то оборвать рукожопые мастера. Я бы визуально проверил все штекеры и если все ок, то покупал бы отдельно корпус рейки с этим датчиком и на этот корпус закинул свои детали.
МихаилА5 Немає
01-04-2017 14:22 RE: Не работает электроусилитель руля
(01-04-2017 13:44)Bank911 :  Если там лазили, могли что-то оборвать рукожопые мастера. Я бы визуально проверил все штекеры и если все ок, то покупал бы отдельно корпус рейки с этим датчиком и на этот корпус закинул свои детали.
Можно купить отдельно рейку с датчиком без электроусилителя?
Bank911 Немає
01-04-2017 19:24 RE: Не работает электроусилитель руля
Можно конечно, на олх такого добра навалом - я понимаю, что у вас времени в обрез, но тут или выкидываешь 100-150$ или петляешь краями...
Но сначала проверьте провода - не могло оно так совпасть, поменяли тяги и сразу умерла рейка.
МихаилА5 Немає
01-04-2017 21:27 RE: Не работает электроусилитель руля
(01-04-2017 19:24)Bank911 :  Можно конечно, на олх такого добра навалом - я понимаю, что у вас времени в обрез, но тут или выкидываешь 100-150$ или петляешь краями...
Чтобы проверить провода , рейку нужно снимать с ЭУР ?
У официалов мне сказали 20 тыс грн . Рейка с ЭУР .
(Востаннє це повідомлення було змінене: 01-04-2017 21:28 МихаилА5.)
Bank911 Немає
01-04-2017 22:50 RE: Не работает электроусилитель руля
Достаточно заехать на яму и снять подрамник - вы увидите провода. Там все доступно - проверьте визуально на обрыв и окисления.
20к новая, новые зч все дорогие на а5
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 562 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Электроусилитель Vitaliyskodars 7 2 072 21-12-2021 20:30
Останнє: andrey_notar
  Электроусилитель руля не работает Дима-Север 7 17 127 26-10-2014 22:32
Останнє: Дима-Север
  Электроусилитель руля не работает так как надо zoloto1968 33 51 253 07-10-2013 08:25
Останнє: sani4b
  Не понятно работает усилитель руля Fabia Antrix 16 13 149 31-03-2012 07:01
Останнє: zoloto1968
  Не работает електроусилитель руля BegemoT 10 25 911 18-01-2011 12:29
  Поломки ксенона (не работает, плохо работает) Жабрик 0 3 331 21-09-2009 08:30
Останнє: Жабрик
  Помогите с усилитель руля не работает! b-Stas 8 7 105 06-06-2009 11:25
Останнє: Fikys_UA
  Электроусилитель А5 vnkv 5 5 620 03-07-2007 22:57
Останнє: vnkv
