Не понятно работает усилитель руля Fabia
Antrix Немає
05-01-2011 11:58 Не понятно работает усилитель руля Fabia
Добрый день!!Всех с НОВЫМ ГОДОМ!Андрей,Днепропетровск
Купил неделю назад Фабию 2002 г.в. Сразу,естественно, появились некоторые вопросы,так на Шкодах раньше не ездил.
Во первых,как выяснить какой у меня двигатель(тип и мощность)?
у меня 1.4 mpi 8-клапанов.
но главным вопросом остается усилитель руля.
Проблема заключается в том,что при быстром вращении руля (будь то вращение на месте,либо резкий маневр на скорости по городу), руль становится слишком тяжелым!!Если же вращение происходит не быстро и плавно,то все прекрасно,руль идеально легкий!!Так ведь не должно быть?
датчик руля желтым загорается,когда крутишь на месте (при развороте,парковке).Читал,что это нормально и происходит из-за перегревания.Но нормально ли это,если производится 4-5 нормальных вращений на месте??
Добрался до жидкости - уровень нормальный.
так же, заметил по свету фар,что падает напряжение,когда,к примеру, жмешь на стеклоподьемники.аккумулятор в порядке.
что это может быть?с генератором что-то?датчик рулевой рейки?[/i]либо что-то другое??подскажите пожалуйста,если знаете.
и еще,когда какое-то время поездишь,то когда стоишь на холостых,обороты то падаю,то на место становятся.ну и при быстрой манере езды,когда даешь газу,подергивание происходит,это с топливным насосом что-то??
фух,из главного пока все,спасибо за внимание.))
Лёха Немає
05-01-2011 12:07 RE: Не понятно работает усилитель руля Fabia
(05-01-2011 11:58)Antrix :  датчик руля желтым загорается,когда крутишь на месте (при развороте,парковке).Читал,что это нормально и происходит из-за перегревания.
я сомневаюсь что это нормально...
1. я бы сездил на диагностику и посмотрел ошибки...
2. наделся бы отделатся "небольшими расходами" и всего лишь заменой датчика....
вас будут спрашивать, какая рейка, определить не сложно, снимаем левую (по ходу авто) заглушку в бампере, берем фонарик и тряпку, в глубине видим насос гидроусилителя, ищем на нем надпись TRW или KOIO (звучит как трв или койо англицкие буквы мог попутать:oopsSmile чего написано на насосе такая и рейка...
сообщения объединены
(05-01-2011 11:58)Antrix :  так же, заметил по свету фар,что падает напряжение,когда,к примеру, жмешь на стеклоподьемники.аккумулятор в порядке.
кстати во время руления должен быть характерный звку насоса гидроусилителя, и тихо когда руль не месте, если звук есть постоянно то точно датчик....
аккумулятор по каким признакам в порядке? клемы не окислились? напряжение какое? или он просто есть на месте и довольно чистый.. Курить
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2011 12:11 Лёха.)
Antrix Немає
05-01-2011 12:26 RE: Не понятно работает усилитель руля Fabia
подозрительных звуков никаких нет,думаю заметил бы))
зарядку аккумулятора проверяли и при работающем двигателе, и при включенном дальнем свете.заряд не падает ниже нормы!
надо сьездить на диагностику значит!
спасибо
05-01-2011 12:48 RE: Не понятно работает усилитель руля Fabia
(05-01-2011 12:07)Лёха :  2. наделся бы отделатся "небольшими расходами" и всего лишь заменой датчика....
200 баксов если датчик ТРВ Упал и качаюсь
проблема в нем скорее всего - это болезнь ... ищи по форуму - много тем было... и свечи поменяй на оригинальные!
Antrix Немає
05-01-2011 12:55 RE: Не понятно работает усилитель руля Fabia
если проблема в нем,срочно нужно менять или можно повременить?последствия какие-нибудь могут быть?
свечи продавец сказал,что только менял,но вряд ли оригинал!
и еще,если поехать на диагностику,там смогут точно сказать в нем проблема,или не в нем?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-01-2011 12:57 Antrix.)
05-01-2011 13:08 RE: Не понятно работает усилитель руля Fabia
едь на диагностику - должны все увидеть...
Antrix Немає
05-01-2011 13:43 RE: Не понятно работает усилитель руля Fabia
спасибо
=Nazar= Немає
Приєднався: Feb 2006
КиїВ
TDI
05-01-2011 13:52 RE: Не понятно работает усилитель руля Fabia
у меня на бывшей фабе тож похожая хрень была, что руль то легко крутился, то "тяжелым" становился...оказалось что куда-то жидкость гидрика ушла, долили,всё стало в нормеКурить Правда при быстром вращении на месте ничего на приборке не загоралось...
Antrix Немає
05-01-2011 14:04 RE: Не понятно работает усилитель руля Fabia
может еще кто подскажет, где можно найти полное описание модели(характеристики и комплектации)?
выяснил по винкоду,что у меня 1.4 mpi /44 kw comfort : 4 airabg чешская сборка.
а описание не могу найти нигде конкретно этой модели(((
хочу узнать,есть там обогрев сидений или нет!!кнопок нет,а под сидениями(передними) проводки какие-то проходят(из под пола в сиденья)
Лёха Немає
05-01-2011 14:31 RE: Не понятно работает усилитель руля Fabia
(05-01-2011 12:48)misterd :  200 баксов если датчик ТРВ Упал и качаюсь
ну рейка так еще смешнее будет... Курить
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 956 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Насос гидроусилителя руля Skoda Fabia не работает Aggressors 157 146 555 14-07-2022 09:09
Останнє: hamsster
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 714 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  Вакуумный усилитель тормоза Epsilon 1 1 932 17-02-2019 18:47
Останнє: Epsilon
  Электрогидравлический усилитель - проблема! vaddoc 10 4 594 13-04-2018 02:52
Останнє: vaddoc
  Не работает датчик радиатора системы EGR рециркуляции выхлопных газов Fabia 1.2 TDI SavchenkoArts 6 5 337 14-11-2017 12:49
Останнє: Max.M
  Не работает электроусилитель руля МихаилА5 6 9 021 01-04-2017 22:50
Останнє: Bank911
  Датчик угла поворота руля Skoda Fabia 1 demon1486 0 2 805 06-06-2016 10:55
Останнє: demon1486
  Rapid усилитель заднего бампера. SergeyNedela 28 8 429 09-12-2015 19:31
Останнє: Mechanic
  Про колеса, не понятно чего спустило колесо Vinnichka 34 12 279 10-07-2015 09:03
Останнє: pn65
