Мгновенный показатель скорости
wordex Немає
Приєднався: Oct 2014
12-10-2014 19:17 Мгновенный показатель скорости
Добрый вечер.
Подскажите как изменить показатель мгновенной скорости с миль\час на километр\час?
Octavia a5 1.6. 2009
Sozercatel Немає
метафізик
Приєднався: Oct 2013
Мій дім - Всесвіт
Yeti 1.8 МT Мато Вraun
12-10-2014 20:27 RE: Мгновенный показатель скорости
Если есть Максидот - в меню.
vovez Немає
Николаеff
Octavia А5 1.8TSI
12-10-2014 20:58 RE: Мгновенный показатель скорости
(12-10-2014 19:17)wordex :  Добрый вечер.
так же как вы настраиваете время, только чуть дольше в тех же настройках...
wordex Немає
16-10-2014 10:49 RE: Мгновенный показатель скорости
(12-10-2014 20:58)vovez :
Можно по-подробней?
Максидота нет. Может кто-то подсказать где это найти вагкомом?
АПД.
Если кому интересно, все просто:
1. Поворачиваем влево (2 раза) Кнопку 5 на панели приборов (рис.19 в мануале)до тех пор, пока не начнет мигать указатель в правом нижнем углу(скорость в милях).
2. Однократно нажимаем на Кнопку 5, появляется показание пройденного пути.
3. Подрулевым переключателем выбираем на центральном дисплее показание скорости в км/ч
нашел еще вот такое, только не совсем понятен 3й пункт. До него все получается.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-10-2014 12:16 wordex.)
  Как отключить мгновенный показатель скорости Fabia 2 pura 1 959 26-10-2023 12:59
  Сорвалась резьба датчика скорости Petyakomo 4 1 473 09-02-2023 07:39
Останнє: Petyakomo
  Греется при скорости 100км+ Octavia A5 1.6 BSE МКП skoda_kiev99 19 4 327 08-01-2022 17:22
Останнє: Slavik
  Roomster 1.4 дёргается на скорости и не набирает обороты. Roomster_Ok 15 4 748 06-07-2021 19:39
Останнє: Roomster_Ok
  Вентилятор работает только на 4 скорости Harrrd 13 5 800 30-03-2021 14:49
Останнє: Skodaa
  Гул (вой) при наборе скорости. Шкода А5 mototo987 56 38 617 07-12-2020 16:50
Останнє: MAX1980
  Вой на определенной скорости. AlteaXL 21 7 000 14-02-2020 10:38
Останнє: AlteaXL
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 892 14-02-2020 08:12
  Свист при наборе скорости Andrey 83 65 21 547 19-12-2018 22:04
Останнє: Andrey 83
  Писк и гул при повороте руля на скорости. voronin 14 10 336 20-11-2018 18:35
Останнє: Паша-шкодник
