Проблема с оборотами
Shurik78 Немає
Приєднався: Aug 2014
02-10-2014 17:44 Проблема с оборотами
На Фабии 1.2 при движении накатом на нейтралке при нажатии на педаль газа растут обороты до 3000, а при выжатом сцеплении нет. Может кто-то сталкивался ?
Uriy Немає
Fabia 1.2
02-10-2014 17:55 RE: Проблема с оборотами
Сталкивался с чем?
Shurik78 Немає
02-10-2014 18:10 RE: Проблема с оборотами
Когда резко нажимаешь на педаль газа и отпускаешь то обороты сами продолжают набираться до 3000-3500 об/мин. При выжатой педали сцепления такое не происходит.
KosmoID Немає
Приєднався: Jan 2013
02-10-2014 20:09 RE: Проблема с оборотами
Может нужно дроссельную заслонку поменять??
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
02-10-2014 21:03 RE: Проблема с оборотами
это не дроссель. нужно на ходу выпить кофе и смотреть на кофейную гущу не отрывая глаз и газовать при выжатой педали сцепления. ответ проявится буквально после первого столба Hello!
а если серьезно то так можно менять всё подряд, проще заехать на диагностику или самому тыкнуть шнурок, почитать ошибки, посмотреть реальные показания датчиков на ходу и постараться вникнуть в суть.
Shurik78 Немає
02-10-2014 21:59 RE: Проблема с оборотами
Дроссельную заслонку почистил,на диагностике комп ничего не показал.
  Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна. VruAnd 10 4 923 02-08-2018 13:12
Останнє: VruAnd
  Помогите с прогревочными оборотами Виктор Леусенко 13 7 440 07-08-2017 13:37
Останнє: Виктор Леусенко
  Skoda felicia 1.6 проблемы с оборотами. Ретвизан 7 5 678 05-04-2017 20:41
Останнє: baguvix
  Fabia (I) Проблеми з оборотами IgorJV 7 3 781 24-10-2016 20:54
Останнє: IgorJV
  проблема з оборотами 4ornui 13 4 061 27-11-2014 10:08
Останнє: Nazikey
  Проблема з оборотами двигла Igor6500 3 1 731 30-09-2013 08:57
Останнє: Igor6500
  Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ! GTRoman 17 7 777 09-05-2013 21:25
Останнє: hindus
  Проблема с оборотами подскажите Captan 1 1 570 08-05-2013 21:38
Останнє: Владислав
  Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2 igor_1970 21 13 890 02-03-2011 08:59
Останнє: KOPYLOV
  Непонятки с оборотами AMU 15 6 504 25-02-2011 15:11
Останнє: AMU
