Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2
igor_1970 Немає
Приєднався: Aug 2010
23-02-2011 09:14 Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2
Доброе утро! Проблемы с оборотами .может кто подскажет что у меня такое -ехал нормально на авто потом заглушил авто и снова завел через 10 минут и тут все началось тяга пропала стала сразу тупой при наборе оборотов . ну что самое главное доходит до 3000 тыс. и ровно в 3000 тысячи начинает глохнуть -как на холостом ,так и на рабочем ( мастеров много и у всех разные версии)помогите ? Фабиа 2003 мотор 1.2
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
23-02-2011 09:35 RE: Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2
Воспользуйтесь поиском, есть много тем по решению даной проблемы.
Например: http://www.skoda-club.org.ua/forum/searc...order=desc
[Зображення: 998033.jpg]
bono01 Немає
Rocknroller
Фабия 1.2 HTP
23-02-2011 09:43 RE: Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2
Уточните- на 3000 глохнет или сбрасывает набор оборотов. Если сбрасывает -это б.к. делает отсечку- нужна диагностика.
LETS ROCK ' N ' ROLL !
igor_1970 Немає
23-02-2011 09:49 RE: Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2
Скорее всего сбрасывает и ехать не хочет дальше
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
23-02-2011 12:48 RE: Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2
Темы не читал, но может выделываться датчик положения коленвала.
igor_1970 Немає
23-02-2011 13:00 RE: Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2
был на диагностике -показывает "неверный сигнал датчика фаз", "Ошибки пропуски воспламенения 3 цилиндра" ,"Датчик разрежения двигателя" ,"Датчик уровня топлива" !
inglar Немає
Приєднався: Jul 2009
Hyundai Coupe GK
23-02-2011 13:42 RE: Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2
(23-02-2011 13:00)igor_1970 :  был на диагностике -показывает "неверный сигнал датчика фаз", "Ошибки пропуски воспламенения 3 цилиндра" ,"Датчик разрежения двигателя" ,"Датчик уровня топлива" !
Свечи проверяли?
[Зображення: ab254617.gif] Я на DRIVE2.RU
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-02-2011 13:42 inglar.)
Sad Немає
Місто-герой Київ
23-02-2011 14:37 RE: Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2
А в итоге виновато что-то одно. Датчик фаз - это то что на распредвале стоит, или датчик холла? Походу из-за одного тянет другие ошибки.
KOPYLOV Немає
24-02-2011 11:36 RE: Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2
(23-02-2011 14:37)Sad :
На 90 процентов. Цепь под замену. Я уже писад об этом в других ветках. Там где расказывают про вечность цепей. Именно из за растяжки цепи дачтик фаз выходит за диапозон. И электроника ограничивает обороты.
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2011 11:37 KOPYLOV.)
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
24-02-2011 15:16 RE: Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2
(23-02-2011 09:14)igor_1970 :  Доброе утро! Проблемы с оборотами .может кто подскажет что у меня такое -ехал нормально на авто потом заглушил авто и снова завел через 10 минут и тут все началось тяга пропала стала сразу тупой при наборе оборотов . ну что самое главное доходит до 3000 тыс. и ровно в 3000 тысячи начинает глохнуть -как на холостом ,так и на рабочем ( мастеров много и у всех разные версии)помогите ? Фабиа 2003 мотор 1.2
А сколько на одометре Вашей машины?
+1 to KOPYLOV: http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...?tid=32976
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-02-2011 15:20 Rus_sl.)
  BFQ через 3000 км після заміни починає пити масло zumnuj 14 3 417 14-05-2024 13:50
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 431 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 6 263 19-08-2021 14:44
  Проблема с центральным замком Фабия Дмитрик 4 5 255 12-03-2020 22:16
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 943 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Ричить авто при 3000 оборотах. Шкода октавія 1999 р. McLaren90 9 4 037 15-12-2018 20:31
Останнє: ИгорьЛ
  Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна. VruAnd 10 4 904 02-08-2018 13:12
Останнє: VruAnd
  после замены сцепления(фабия нью 1.4) не работает спидометр и датчик уровня топлива! MAX1980 0 2 183 29-11-2017 09:14
Останнє: MAX1980
  Проблема с уплотнителем передней двери Шкода Фабия 2 Romatr 2 2 322 08-09-2017 03:15
Останнє: Bank911
  Помогите с прогревочными оборотами Виктор Леусенко 13 7 407 07-08-2017 13:37
Останнє: Виктор Леусенко
