Проблема з оборотами двигла
Igor6500 Немає
Приєднався: Jan 2013
26-09-2013 12:47 Проблема з оборотами двигла
Неделю назад заметил проблемы с оборотами двигателя (1,6 АЕЕ), на гарячий двигатель плохо заводится, вроде заливает топливом, при переключении на высшую передачу - обороты держатся 2000-2100, в пробках или светлофорах может сама набирать обороты и держать. Подскажите пожалуйста в чем проблемы? Заранее спасибо.
spitfire_ua Немає
26-09-2013 15:35 RE: Проблема з оборотами двигла
Датчик температуры смотрите
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
26-09-2013 15:39 RE: Проблема з оборотами двигла
Открывали (чистили) дросельную заслонку? Если ее не адаптировать, то будет беда с оборотами. Может еще проблема с форсунками (забиты) но вряд ли! Вам нужно первым делом к толковому електронщику и смотреть ошибки по компьютеру!Hello! Вы из какого города?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-09-2013 15:40 StreetLine.)
Igor6500 Немає
30-09-2013 08:57 RE: Проблема з оборотами двигла
Всем спасибо, победил, цена вопроса - 400 грн. Почистили форсунки и ДЗ, провели адаптацию ДЗ, все ОК. Прыгаю от радости
  Звук двигла Алекс. 1 927 13-10-2022 19:17
Останнє: Алекс.
  AGR, как снять пластиковую накладку двигла? pn65 0 835 14-05-2021 15:25
Останнє: pn65
  Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна. VruAnd 10 4 923 02-08-2018 13:12
Останнє: VruAnd
  Помогите с прогревочными оборотами Виктор Леусенко 13 7 440 07-08-2017 13:37
Останнє: Виктор Леусенко
  Skoda felicia 1.6 проблемы с оборотами. Ретвизан 7 5 678 05-04-2017 20:41
Останнє: baguvix
  Fabia (I) Проблеми з оборотами IgorJV 7 3 781 24-10-2016 20:54
Останнє: IgorJV
  Диагностика двигла 2.0 ТДИ ( жор масла) ALON 888 33 9 425 07-06-2016 23:00
Останнє: Andmat
  проблема з оборотами 4ornui 13 4 060 27-11-2014 10:08
Останнє: Nazikey
  Проблема с оборотами Shurik78 5 1 839 02-10-2014 21:59
Останнє: Shurik78
  Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ! GTRoman 17 7 777 09-05-2013 21:25
Останнє: hindus
