Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна.
VruAnd Немає
Приєднався: Jul 2018
30-07-2018 21:23 Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна.
Октавія ТУР. Мотор 1.8Т AGU
Допоможіть, будь ласка, з цими проблемами:
1)Не працює датчик відкривання дверей (я так зрозумів що кінцевики, як можна вирішити це?)
2)При заводці обороти падають до 400-500, мотор майже глохне і потім набирає до 900.
3)Машина стоїть на нейтральній, я газую, відпускаю газ і обороти знов падають до 500-600 і знову вирівнюються до 900
4)Тепер їду, скидую на нейтралку, машина котиться і обороти падають до 500 і так тримаються до повної зупинки. Коли машина зупинилась - вирівнюються до 900
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2018 21:24 VruAnd.)
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
30-07-2018 22:56 RE: Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна.
около 200 вариантов ответов,из них 10 правильных.......
сужайте круг поискаКурить
VruAnd Немає
30-07-2018 22:58 RE: Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна.
Чи можуть бути ці всі проблеми через заслонку?
AlexMotel Немає
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
30-07-2018 23:03 RE: Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна.
(30-07-2018 22:58)VruAnd :  Чи можуть бути ці всі проблеми через заслонку?
Можуть,тільки датчик відкривання дверей треба все одно замінити,він таки дає команду на включеня бензонасосу.
StrongKherson Немає
Приєднався: May 2018
02-08-2018 11:15 RE: Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна.
На Шкода октавия А5 1.6 мрi было такое - вышел из строя датчик открытия водительской
двери. На работе двигателя и остальных систем машины это никак не отразилось. Единственное , когда выходишь из машины после того. как проехал и пытаешься открыть багажник-он заблокирован. Поскольку комп не видит, что кто-то выходил из машины. Приходилось открывать любую другую дверь. Сам датчик официалы предлагают менять за космические деньги вместе с замком. Мне электрик сделал за 300 грн, и то так дорого только потому, что надо полностью разбирать и собирать на заклепках защиту двери. Выключатель подошел с радиорынка за 20грн.
VruAnd Немає
02-08-2018 12:06 RE: Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна.
(02-08-2018 11:15)StrongKherson :  На Шкода октавия А5 1.6 мрi было такое - вышел из строя датчик открытия водительской
В мене сигналізація не бачить відкритих дверей і знову блокує замки. Не можу знайти електрика в свому місті
StrongKherson Немає
02-08-2018 12:12 RE: Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна.
Если нет электрика , который переберет замок , то можно пойти по другому пути. Найти обычного электрика , который в шлейфе двери найдет провод датчика открытия, и посадить его через обычную кнопку открытия двери(типа ВАЗ), которую установить на дверной арке или поставить магнитный датчик открытия двери где-то в районе левого колена поставить сам датчик, а магнит приклеить на обшивку двери...
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
02-08-2018 13:06 RE: Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна.
(02-08-2018 12:06)VruAnd :  Не можу знайти електрика в свому місті
В якому ?
VruAnd Немає
02-08-2018 13:07 RE: Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна.
(02-08-2018 13:06)Владимир_ :
В якому ?
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
02-08-2018 13:11 RE: Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна.
(02-08-2018 13:07)VruAnd :
В якому ?
Вбив Упал и качаюсь
  Сильна вібрація при глушінні двигуна 2.0 tdi мкпп Турбо-дизельний 13 2 680 12-07-2025 23:26
Останнє: olehshulha
  Пошкоджений щуп двигуна Octavia 2005 3 988 10-04-2025 20:20
Останнє: Octavia 2005
  Перегрів двигуна 1.6 tdi Valikrubin123 4 1 058 07-03-2025 14:50
Останнє: Romatr
  Пошук двигуна 1.6 BFQ Khanna 8 1 902 15-10-2024 22:22
  Друзі пропали всі передачі Шкода а5 1.6мпі шкодоводік 1 869 23-12-2023 22:14
  Заміна двигуна BME - на шо і де? strk3r 19 4 188 25-10-2023 20:20
Останнє: Martine
  Подушки (опора) двигуна ШураАвионик 1 1 181 08-01-2023 17:36
Останнє: andron1313
Wink Температура двигуна 1,6 tdi clha в пробках Taxi 13 5 266 09-06-2022 17:06
Останнє: Taxi
  Номер двигуна Ярославсрт 5 3 443 28-01-2022 18:58
Останнє: Ozzy
  Вплив температури повітря на роботу двигуна. IGORM 11 4 317 15-02-2021 13:30
Останнє: IGORM
