Skoda felicia 1.6 проблемы с оборотами.
Ретвизан Немає
Приєднався: Sep 2015
06-09-2015 13:08 Skoda felicia 1.6 проблемы с оборотами.
Всем привет.
Собственно трабл.
Филя 1,6 98 года. Ездила, летала, все было ок. Постояла 10 месяцев (раз в месяц заводилась и прогревалась). После простоя 2 недели безпроблемно ездила. И тут начался пи..ц с холостыми оборотами.
Заводилась и прогревалась норм. Но при сбросе газа или нажатии на тормоз холостые сильно падали вплоть до того что машина могла заглохнуть. Первый визит к мастеру: чистка дросселя и показывало ошибку замыкание на массу дросселя (дословно не помню). Чистка дросселя немного помогла, холостые на гарячем двигле стали стабильнее, но появились провалы в оборотах при медленном нажатии на педаль газа. Если педаль резко нажать - обороты выходят вверх без проблем. Но если нажимать медленно - появляется провал секунд на 5, потом вырываются вверх.
Заменил дроссель на новый. ХХ на горячем двигле стабильный. Но провалы остались. И появилась след. проблема - на холодном двигле пропали прогревочные обороты. заводишь - обороты становяться на 500 (двигатель колбасит) и по мере прогревания выходят на 650-700 как и положено. Но эти провалы в тяге!!!!
Был уже на нескольких СТО, дроссель адаптировали (ну или по крайней мере так говорили). Иногда выскакивает ошибка клапана адсорбера, но говорят что от этого проблем таких быть не может. Других ошибок нету. Ничего толком сказать не могут. Чего уже только не советовали, и форсунки мыть и датчики менять по очереди, и мозги менять...
Подскажите предположения куда копнуть. Ну а вообще посоветуйте нормального специалиста в этом вопросе во Львовской области.
Буду благодарен за помощь!
darkbridge Немає
Приєднався: Dec 2016
11-01-2017 16:15 RE: Skoda felicia 1.6 проблемы с оборотами.
(06-09-2015 13:08)Ретвизан :  Всем привет.
Собственно трабл.
Не факт что поможет, но, я когда поменял датчик температуры охлаждающей жидкости, у меня стали ровные стабильные обороты, а до этого гуляло, хотя я менял его по другой причине, которую думал что исправит именно он, но в итоге он исправил плавающие обороты, и как не странно, уменьшился расход топлива, что вообще меня удивило ооочень. ДТОЖ мне обошелся в 120грн, менять легко, самому можно.
Фюрер Немає
Шкода Октавия (1,6)
11-01-2017 16:55 RE: Skoda felicia 1.6 проблемы с оборотами.
Если двигатель АЕЕ и дросель уже заменили, то вариантов осталось еще много:
- лямбда-зонд;
- ДТОЖ;
- подсос воздуха;
- бензонасос подуставший или забитый топливный фильтр и т.д.
Лёха Немає
12-01-2017 14:53 RE: Skoda felicia 1.6 проблемы с оборотами.
(11-01-2017 16:15)darkbridge :  и как не странно, уменьшился расход топлива, что вообще меня удивило ооочень.
а че удивительного? ДТОЖ давал неверные показания, мозг лил больше топлива, заливало, падала мощность... теперь показания верные, топлива нужное кол-во...
xiryrg84 Немає
Octavia 1,6 AEE
14-01-2017 23:28 RE: Skoda felicia 1.6 проблемы с оборотами.
В мене такий самий мотор, приїзжайте, допоможу чим зможу.
SKODA OCTAVIA 1,6AEE
baguvix Немає
Приєднався: Apr 2017
Кривий Ріг
skoda felicia combi 1.6 lx
05-04-2017 20:00 RE: Skoda felicia 1.6 проблемы с оборотами.
В самом дроселе тож может быть причина. В нем изнашивается дорожка потенциометра как-раз в р-не положения холостого хода, так-как там постоянно происходит корректировка положения заслонки, из за этого протирается дорожка потенциометра.
Tomor Немає
Приєднався: Aug 2008
Хмельницкий
Фабия Нью 1.2 классик
05-04-2017 20:02 RE: Skoda felicia 1.6 проблемы с оборотами.
Вы хоть на дату сообщений смотрите
baguvix Немає
Кривий Ріг
05-04-2017 20:41 RE: Skoda felicia 1.6 проблемы с оборотами.
(05-04-2017 20:02)Tomor :  Вы хоть на дату сообщений смотрите
какая разница в дате, если люди по форумах шарятся в поисках ответов на вопросы и решению проблем, а не ради онлайн переписок.
Information Skoda Felicia 1.6 AEE парубки охолодження Тіхій 0 669 08-10-2022 22:51
Останнє: Тіхій
  Дымится колесо на Skoda Felicia Max2290 11 3 741 26-08-2020 06:15
Останнє: Compass
  Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна. VruAnd 10 4 923 02-08-2018 13:12
Останнє: VruAnd
  Проблемы с электрикой Skoda Felicia 1.3 Vadbag 3 1 735 28-04-2018 14:31
  Помогите с прогревочными оборотами Виктор Леусенко 13 7 440 07-08-2017 13:37
Останнє: Виктор Леусенко
  Проблемы с запуком двигателя skoda fabia 1.4 2001 m.prudkiy 8 5 008 09-05-2017 21:14
Останнє: m.prudkiy
  Felicia 98 1.6 Alex89 1 1 625 09-01-2017 21:48
Останнє: Alex
  Fabia (I) Проблеми з оборотами IgorJV 7 3 782 24-10-2016 20:54
Останнє: IgorJV
  Skoda Octavia A5 проблемы после ТО газа ionik 38 18 289 12-10-2016 17:18
Останнє: kolik
  Skoda Felicia 1.3 LX - течет радиатор Bumerang 4 2 675 26-08-2015 14:34
Останнє: Bumerang
