Непонятки с оборотами
AMU Немає
Киев Позняки-Сity
(Skoda Forman 1993 был) -> Octavian 2.0 (2003)
01-06-2010 23:03 Непонятки с оборотами
Hello! При скидивании с передачи держыт 2000 обор. и потихоньку набирает обороты сама по себе, газонеш становится стрелка тахометра на показании до скольки газонул, после того как заглушыл двигатель не могу завестись минут 5-10, по форуму прошуршал так понял что датчик температуры двигателя (ТУР 2.0). Интерисует где етот сам датчик у меня стоит не могу понять и датчик ето вовсе может заслонка дросельная пудрит мне голову не чистил давно.
(:4А$TьЄ Е$Tь
02-06-2010 06:31 Ответ: Непонятки с оборотами
(01-06-2010 23:03)AMU :  может заслонка дросельная пудрит мне голову не чистил давно.
Она родимая
Kimi Немає
Чемпион мира
Peugeot
02-06-2010 08:30 Ответ: Непонятки с оборотами
Мне кажется что скорее ДТОЖ. На СТО подключите к компьютеру если датчик покажет ошибку.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
02-06-2010 08:43 Ответ: Непонятки с оборотами
Даже если и ДТОЖ, то ошибку скорее всего не покажет.
Но в данном случае, я например, склоняюсь к дросселю.
Интернет от детей глупеет!
TEZEY Немає
ДЕД
Кременчуг
NIVA 4x4, Мужик 4,6TD
02-06-2010 09:13 Ответ: Непонятки с оборотами
у меня бывало такое, правда после пару перегазовок ставало на место, после чистки дросельной попустило вроди...
+380503080507
+380681555955
angar_19 Немає
Passat B5, ADR, DHZ. Был.
02-06-2010 13:14 Ответ: Непонятки с оборотами
(02-06-2010 08:43)bboorryyss :  Даже если и ДТОЖ, то ошибку скорее всего не покажет.
Должно показать.
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
02-06-2010 13:29 Ответ: Непонятки с оборотами
В смысле? Оно может показать ошибку, если датчик вообще не работает (провода отпали например). А если датчик показывает завышенное сопротивление (в данном случае), но в пределах измерений, то как контролер определит, что это ошибка?
AMU Немає
Киев Позняки-Сity
03-06-2010 00:00 Ответ: Непонятки с оборотами
сегодня заметил что на холостом пригает расход ранше был 1,1 то сейчас 1,3-1,4 литра в час мозгиНедоумение (((( в суботу собираюсь чистить дросельную заслонку посоветуйте ее лучше снять или чистить без сьема ???
(:4А$TьЄ Е$Tь
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
03-06-2010 01:01 Ответ: Непонятки с оборотами
чтоб нормально почистить лучше снять ... оккуратно неповредите бумажную прокладку , а то прийдёться новую даставать ... там 4 винта - один можно только нащупать и непоотрывайте провода с разъёма дроселя ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
03-06-2010 10:15 Ответ: Непонятки с оборотами
(03-06-2010 01:01)cool_before :  чтоб нормально почистить лучше снять ... оккуратно неповредите бумажную прокладку , а то прийдёться новую даставать ... там 4 винта - один можно только нащупать и непоотрывайте провода с разъёма дроселя ....
+ не перетягивать потом зажатие, т.к. у меня уже 2 болта нах...(перерезать нужно) пока просто другие болтики подобрали, по длиннее родных. А при перетяжке, вся резьба на болте остается!!!
  Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна. VruAnd 10 4 976 02-08-2018 13:12
Останнє: VruAnd
  Помогите с прогревочными оборотами Виктор Леусенко 13 7 521 07-08-2017 13:37
Останнє: Виктор Леусенко
  Skoda felicia 1.6 проблемы с оборотами. Ретвизан 7 5 710 05-04-2017 20:41
Останнє: baguvix
  Fabia (I) Проблеми з оборотами IgorJV 7 3 857 24-10-2016 20:54
Останнє: IgorJV
Question Непонятки при заведение мотора суперб Андрей 2.8 16 5 820 26-11-2015 09:11
Останнє: Олег Про
  проблема з оборотами 4ornui 13 4 115 27-11-2014 10:08
Останнє: Nazikey
  Проблема с оборотами Shurik78 5 1 883 02-10-2014 21:59
Останнє: Shurik78
  Непонятки с поворотниками Kay 12 3 896 29-09-2014 19:07
Останнє: 8708
  Непонятки в подогреве зеркал evg1971s 5 4 591 29-01-2014 18:25
Останнє: EnzoFerrari
  Проблема з оборотами двигла Igor6500 3 1 741 30-09-2013 08:57
Останнє: Igor6500
