Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ!
GTRoman Немає
К И Е В
Superb Milotec Style
04-08-2011 21:29 Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ!
Уважаемые господа, подскажите мне со следущей проблемы.
Суперб 03. 1.8 т. ручка, проблема такова
Ранее было, что нажимаешь на газ иногда бывало запоздание пол секунды потом как шлепок под зад начинала набирать обороты, сейчас происходит так, что в холостом состоянии непрогретая вобще глохнет пока не дашь ей коксу на 5 тыщ оборатах поедит, или глохнет. потом как нагрееться вроде ок.
что это
Расходомер ?
Датчик холстого хода?
бензонасос?
свечи?
на сто приехал зараза работала как часики.
Хелп.
S_E_R_E_G_A Немає
1.8 WTS
05-08-2011 07:49 RE: Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ!
Свечи попробуй поменять.....
mototo987 Немає
-злюка бобер-
Приєднався: Apr 2011
Винница-Сity
10-08-2011 10:07 RE: Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ!
Или форсунки почистить.
le_lu Немає
skoda fabia 1.4
10-08-2011 13:23 RE: Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ!
Та же проблема только наоборот. Шкода Фабия. Машина ни с того не сего начинает тупить газ в полик ей все равно, тяга исчезает. Потом происходит хлопок с толчком и едет как черепаха не реагируя на переключение передач (ручка). Отъезжаю на обочину выключаю зажигание потом включаю и едем дальше уже как надо. За день толчка три четыре бывает. На сервисном, на диагностике сказали поменять насос топливный, 1700 грн. с работай, поменяла. Фильтр топливный поменяла еще весной когда и масло меняла, свечи в норме год как меняны. На этой неделе форсунки прочистили. По электрике все нормально, диагностика на другом сервисе шкода показывает что опять надо топливный насос поменять. Когда я сказала что месяц как поменяла и на машине сейчас практически по городу не езжу, разводят руками.
Кого обогатить следующего? Что менять?
Добыча мыслей
сообщения объединены
К стати отъехать на обочину и перезапустить двигатель это моя идея. А так можно ехать минут пять потом раскачигарится и на берет скорость. Но это медленно с каой-то тупизной происходит.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2011 13:28 le_lu.)
lfml Немає
10-08-2011 19:08 RE: Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ!
ваг ком подключть для начала, прочитать ошибки
ошибки полюбому будут после такой работы двигателя
выложить логи
или к телепатам на другой форум
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-08-2011 19:09 lfml.)
le_lu Немає
skoda fabia 1.4
11-08-2011 10:16 RE: Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ!
(10-08-2011 19:08)lfml :  ваг ком подключть для начала, прочитать ошибки
выложить логи
Уважаемый lfml! А ваг ком отличается от компьютера, которым делают диагностику на 1-ом автоцентре и Прага авто? Если нет отличия, то мне точно как Вы сказали к телипатам. На этом компе у них одна ошибка насос.Добыча мыслей
Porter Немає
Інженегр
Oсtavia Tour 1.6i BFQ 2008
11-08-2011 11:32 RE: Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ!
и что сделано для устранение єтой ошибки? Дятел
11-08-2011 11:35 RE: Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ!
(11-08-2011 10:16)le_lu :  На этом компе у них одна ошибка насос.Добыча мыслей
Непомню я ,чтобы насос ошибку выдавал , но в любом случае это легко проверить , возможно проблемма именно в нем.
Нужно замерять давление насоса , причем именно насоса ,а не давление топлива в топливной рампе. Оно должно быть в пределах 5,8-6,2 .
le_lu Немає
skoda fabia 1.4
11-08-2011 14:13 RE: Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ!
(11-08-2011 11:32)Porter :  и что сделано для устранение єтой ошибки? Дятел
месяц тому назад поменяла насос. а комп все равно у них показывает на насос.
KOPYLOV Немає
11-08-2011 14:43 RE: Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ!
(11-08-2011 14:13)le_lu :
Не бывает на 1,4 ошибок по топливному насосу. Бывают 17909 и17910 по реле топливного насоса. Может у вас реле глючит а вам насосы меняют?
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
  Вася диагност. Проблема со стеклоподъемниа ами и дотяжкой стекла. Помогите очень надо Lawyer_dp 2 2 220 11-09-2020 17:46
Останнє: Lawyer_dp
  Проблема с тягой/недодув. maksichek 3 9 931 13-06-2020 07:45
Останнє: maksichek
  Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна. VruAnd 10 4 935 02-08-2018 13:12
Останнє: VruAnd
  Проблема с тягой! AKL Deconight 18 9 893 24-06-2018 13:50
Останнє: Deconight
  Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите... AlexeyV 39 15 403 12-09-2017 07:34
  Помогите с прогревочными оборотами Виктор Леусенко 13 7 463 07-08-2017 13:37
Останнє: Виктор Леусенко
  Skoda felicia 1.6 проблемы с оборотами. Ретвизан 7 5 692 05-04-2017 20:41
Останнє: baguvix
  Fabia (I) Проблеми з оборотами IgorJV 7 3 800 24-10-2016 20:54
Останнє: IgorJV
  Помогите!!! проблема с впрыском Осктавия TOUR 1.9TDI antcap 11 12 625 23-09-2015 14:46
Останнє: antcap
  проблема з оборотами 4ornui 13 4 093 27-11-2014 10:08
Останнє: Nazikey
