Проблема с оборотами подскажите
Captan Немає
Приєднався: Apr 2012
08-05-2013 21:37 Проблема с оборотами подскажите
Здравствуйте уважаемые одноклубники у меня Шкода Октавия Тур 2002 года двигатель АКЛ 1.6. С авто случилась следующая ситуация, машина перестала заводиться стартером можно крутить очень долго пока не заведется это на холодную. Бывает глохнет на светофоре и тоже не хочет заводится (я приловчился заводил ее включая 2 передачу и крутя стартером она схватывала). Поехал на диагностику компьютер показал КЗ дросельной заслонки, ошибку датчика температуры, и ошибка лямбда зонда. Я заменил дросельную заслонку и поменял датчик температуры ОЖ. После чего обнулили ошибки попробовали проехаться с подключенным компом, все было нормально датчик показывал температуру 86 градусов. Потом резко начал показывать -7 градусов и обороты при выжатом сцеплении поднимаются до 4500 об/мин. Затем датчик опять показывает 86 градусов и так за время поездки несколько раз. Подскажите в чем проблема где искать СТОшники разводят руками.
08-05-2013 21:38 RE: Проблема с оборотами подскажите
Попробуйте поиском поискать , думаю Вас удивит обилие тем.
  Друзі! Є кілька проблем з оборотами двигуна. VruAnd 10 4 923 02-08-2018 13:12
Останнє: VruAnd
  Помогите с прогревочными оборотами Виктор Леусенко 13 7 440 07-08-2017 13:37
Останнє: Виктор Леусенко
  Skoda felicia 1.6 проблемы с оборотами. Ретвизан 7 5 678 05-04-2017 20:41
Останнє: baguvix
  Fabia (I) Проблеми з оборотами IgorJV 7 3 781 24-10-2016 20:54
Останнє: IgorJV
  проблема з оборотами 4ornui 13 4 061 27-11-2014 10:08
Останнє: Nazikey
  Проблема с оборотами Shurik78 5 1 840 02-10-2014 21:59
Останнє: Shurik78
  Подскажите в чем проблема Fabia 1.2 HTP sovt 30 14 047 16-09-2014 19:57
Останнє: skodabox
  Проблема з оборотами двигла Igor6500 3 1 732 30-09-2013 08:57
Останнє: Igor6500
  Проблема с оборотами, и тягой ПОМОГИТЕ! GTRoman 17 7 777 09-05-2013 21:25
Останнє: hindus
  Проблема с оборотами после 3000 фабия 1.2 igor_1970 21 13 890 02-03-2011 08:59
Останнє: KOPYLOV
