Слышен хруст (стук) сзади справа, при повороте руля в право
SkodaTDi Немає
Шкодавод
BH
Octavia A5 1.9Tdi DSG
02-07-2014 10:38 Слышен хруст (стук) сзади справа, при повороте руля в право
Стал замечать, что когда заезжаю на парковки (т.е на малой скорости) и выворачиваю руль вправо, слышен легкий глухой стук (щелчок, хруст), примерно в районе правого заднего колеса. При вращении руля на месте, стук еле слышен, практически не уловим (но есть). Появляется после второго оборота направо. Поперечная задняя тяга может с раздолбанным сайлентом давать такой звук?
  Скрип справа в торпеде RSL 5 1 214 07-11-2024 10:07
Останнє: Romatr
  Стук при повороти руля. ШураАвионик 1 970 21-02-2022 09:35
Останнє: skodabox
  Октавия А 7 рулевая рейка шумит при повороте в право Vasil 24 14 877 31-10-2021 19:49
Останнє: Taxi
  Кидает зад в правом повороте. Срезает балансир грузы. Octavia A5 2008 2.0 FSI 1Z3 Evgeniy_Skoda 11 2 821 07-09-2021 21:42
Останнє: Александр_ал
  Нездоровый звук при повороте руля Захарчик 12 4 391 17-06-2021 23:04
Останнє: Захарчик
  Хруст и цокот при движении на первой передаче Yuriy_Khodorov 9 4 149 05-09-2020 21:46
Останнє: Yuriy_Khodorov
  Skoda Oktavia A5 шум/гул в движении при повороте руля влево под нагрузкой skplubny 14 8 818 10-08-2020 22:34
Останнє: Максимилиан
Video Проседание заднего колеса при повороте Dat4anin 16 3 426 04-08-2020 20:19
Останнє: Dat4anin
  "Подруливает" зад авто в повороте ЯРОСЛАВ@1988 14 4 121 11-04-2020 00:06
Останнє: Dimitrius
  Скрипит задняя подвеска справа Украинец 24 9 033 26-02-2020 12:58
Останнє: Медведь
