Скрипит задняя подвеска справа
Украинец Немає
Эстет
Приєднався: Nov 2010
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
22-02-2020 20:55 Скрипит задняя подвеска справа
Подскажите может у кого было. Скрипит задняя подвеска справа как немазанная телега. На подьемнике подымали, вроде все в норме. Запшикали все сайленты и резинки ВД-40, скрип не ушел. Очень хорошо слышно при медленном переезде неровностей дороги. И в гараже, если машинку пошатать с малой амплитудой то тоже рып рып. Может у кого было, поделитесь как лечили.
205 65 r15 Зима шипованая
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
22-02-2020 22:03 RE: Скрипит задняя подвеска справа
Пружина. Точнее ее верх. и низ. витки в местах контакта с опорным стаканом (или как там его зовут).
Там я бы смотрел.
Ozzy Немає
Приєднався: Jan 2017
Краматорск
Skoda Karoq 1.4TSi + 8АТ
22-02-2020 22:06 RE: Скрипит задняя подвеска справа
Так может на подъемнике покачать и найти источник звука?
Или вы на подъемнике, который за кузов поднимет, смотрели? Если подьемники, на которые заезжают, на таком и покачать машмну
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2020 22:17 Ozzy.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
22-02-2020 22:19 RE: Скрипит задняя подвеска справа
Уверены что подвеска а не дверь об проём?
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
22-02-2020 22:22 RE: Скрипит задняя подвеска справа
На 100% подвеска. Открывал дверь и качал за проем двери. Звук именно с подвески.
Думаю на малой амплитуде качания врядли пружина бы издавала скрип. Больше склоняюсь к резинкам стабилизатора.
Втулки стабилизатора какого производителя лучше покупать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2020 22:24 Украинец.)
Ozzy Немає
Краматорск
22-02-2020 22:43 RE: Скрипит задняя подвеска справа
Если вы втулки запшикали и ничего не поменялось, то вероятнее всего это не они...
Украинец Немає
Эстет
Слобожанщина
А5FL 1.8TSI
22-02-2020 22:45 RE: Скрипит задняя подвеска справа
(22-02-2020 22:43)Ozzy :  Если вы втулки запшикали и ничего не поменялось, то вероятнее всего это не они...
Вот и я о том же.
У кого какие еще идеи?
AlteaXL Немає
Примус починяю
22-02-2020 22:52 RE: Скрипит задняя подвеска справа
Ну втулки стаба если просто по верху запшикать это ничего не даст.
На Рапиде с втулками переднего стаба проблемы отмечались многократно, звук типа шик-шик при проезде неровностей, как картоном по картону, довольно глухой звук. Так если просто сверху полить вэдехой - никакого эффекта, а если разобрать и именно внутрь в пару трения задуть - помогало на довольно ощутимый период времени, типа сезона.
Попробуйте ещё на шток амортизатора брызнуть, мож там скрипит
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2020 22:54 AlteaXL.)
Ozzy Немає
Краматорск
22-02-2020 22:58 RE: Скрипит задняя подвеска справа
У меня передние втулки скрипели жутко. Запшикали внутрь (проникающая способность все таки есть), как рукой сняло. Задние конструктивно другие разве?
AlteaXL Немає
Примус починяю
22-02-2020 23:16 RE: Скрипит задняя подвеска справа
Как по мне то проникающая способность это басня для недалеких.
Объясняю. Недавеча как вчера снимал передний стаб на Альтее, в том числе и посмотреть что так втулки себе думают. Кто не в курсе - там стаб не разборный, как и во всем этом поколении, тоесть по букварю если нужно втулки менять - то только вместе со стабом. Так вот они как влитые сидят, стаб на пол ложишь, втулки одном концом проушины на полу лежат, вторым в воздухе висят, и как на нем не прыгай и сколько их вэдэхой не поливай - они положения не меняют, на стабе ни под каким усилием не прокручиваются.
Это про передние.
Задние в отличии от передних разрезные, их можно менять отдельно от стаба, но... там диаметр новых меньше диаметра стаба на сильно меньше даже визуально, и если задний снять и проушины их крепления как то нормально закрепить, чтоб втулки обжимали как в установленном состоянии, то и они как не старайся прокручиваться не будут если с ними все в порядке, сколько бы вёдер вэдэхи на них не вылили...
А вы про проникающую способность... открою маленький секрет - проникающая способность это когда есть щель, маленькая, но достаточная для того чтобы в неё протекла какая то жидкость с низкой силой поверхностного натяжения, способная преодолеть так называемый капиллярный эффект.
Если бы все было так просто, то закисшие болты вэдэхой откручивались бы на ура, а на самом деле она в этом деле абсолютно бесполезна... и работает только тогда когда болты уже стронули, расшатали, и всего лишь препятствует холодной сварке металлических поверхностей, чтобы в момент кручения небыло контакта металла об металл.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-02-2020 23:25 AlteaXL.)
  Не открывается задняя дверь Гриша 51 40 361 18-12-2024 22:17
  Скрип справа в торпеде RSL 5 1 194 07-11-2024 10:07
Останнє: Romatr
  Не закрывается задняя дверь kwon 0 1 095 01-08-2022 10:43
Останнє: kwon
  Задняя подвеска Не помню 7 2 655 07-02-2022 11:11
Останнє: Максимилиан
  Не откр/закр с ЦЗ задняя левая дверь ipiggidy 8 4 733 20-11-2021 12:44
Останнє: cicero
  Коробка передач. Включается только 1,2 и задняя alexs_alexs 7 3 776 13-03-2021 11:02
Останнє: валерчик
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 19 629 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Шкода А7 задняя шторка в багажнике Григорій 35 0 978 17-01-2021 21:43
Останнє: Григорій 35
  Отбойник амортизатора (задняя ось) Rost07 3 2 150 22-12-2020 17:55
Останнє: Rost07
  Ступица задняя греется и свистит. 1500 до дома. Что делать? denkrep 10 4 356 22-02-2020 22:49
