Адаптация дроссельной заслонки
ibond Немає
Fabia Sedan 1.2 HTP
29-04-2014 17:37 Адаптация дроссельной заслонки
Подскажите где можно сделать адаптацию дроссельной заслонки поближе к Троещине?
Fatblack Далеко
Приєднався: May 2012
29-04-2014 17:58 RE: Адаптация дроссельной заслонки
50км пробега и порядок, если у вас там по железу все в норме!
[Зображення: ab252239.gif]
ibond Немає
Fabia Sedan 1.2 HTP
29-04-2014 21:00 RE: Адаптация дроссельной заслонки
Не все в порядке. Последнее время заметил, что иногда когда отпускаешь газ, то машина не быстро тормозит и расход не падает до нуля как раньше. Также иногда немного плавают обороты, и при начале движения неадекватно реагирует на газ, с задержкой. Грешу на дроссельную заслонку. Если что, свечи менял - не помогло.
Alan_ Немає
Приєднався: Dec 2011
Киев-Конча-Заспа - Обухов
Были Octavia 4x4 ARX сombi,Subaru H6 3.0 Оutback,Superb V6 Elegance, Сейчас V6 2,5 TDI
29-04-2014 21:18 RE: Адаптация дроссельной заслонки
(29-04-2014 21:00)ibond :  Не все в порядке. Последнее время заметил, что иногда когда отпускаешь газ, то машина не быстро тормозит и расход не падает до нуля как раньше. Также иногда немного плавают обороты, и при начале движения неадекватно реагирует на газ, с задержкой. Грешу на дроссельную заслонку. Если что, свечи менял - не помогло.
а форсунки чистили?
какой пробег?Hello!
29-04-2014 21:27 RE: Адаптация дроссельной заслонки
(29-04-2014 17:58)Fatblack :  50км пробега и порядок, если у вас там по железу все в норме!
Нифига не факт если дроссель электронный.
1.2HTP Немає
CAXA
29-04-2014 22:07 RE: Адаптация дроссельной заслонки
Не понял, Вы чистили заслонку ? или просто хотите адаптировать без чистки ?
ПС 1.2 с нуля была задержка и на нажатие и на сброс газа...
ibond Немає
Fabia Sedan 1.2 HTP
29-04-2014 23:36 RE: Адаптация дроссельной заслонки
Я чистил заслонку уже полгода назад, но адаптацию не сделал. Проблема не ушла. Форсунки не чистил. Проблема больше появляется с потеплением, поэтому зимой забил на нее.
Насчет задержки с газом. С Фабией уже 7 лет, пробег 55 тыс., раньше такой задержки с газом не было, да и не всегда она - время от времени. Еще одно, не помню как раньше было, но сейчас при заводе авто моментальный расход где-то 2.7 и потом падает до 0.5 на холостых.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2014 23:38 ibond.)
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
29-04-2014 23:55 RE: Адаптация дроссельной заслонки
почистите форсунки,там на месте и дросель компом адаптируют.и расход должен упасть
Nazikey Немає
30-04-2014 09:06 RE: Адаптация дроссельной заслонки
поїдьте на діагностику
Andmat Немає
был "ulitko", в жизни "Андрей"
Черновцы
Тур 2.0 TDI 6-DSG
Skype IDmatsiuk.andrii
30-04-2014 11:03 RE: Адаптация дроссельной заслонки
Я вот так чистил форсунки. Результат положительный. Трудозатраты - час времени + балон химии. Еще за одно чистил дроссель (механ., мотор АГУ), без адаптации, все ок. На ХХ показывает 0.8-0.9л\час.
Winning feels better when you take a little damage
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2014 11:03 Andmat.)
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 259 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Адаптация DSG, миф или реальность ? yellosax 7 7 186 14-04-2021 23:15
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 613 21-12-2020 13:43
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 640 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 5 672 17-09-2020 09:16
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 1 936 05-03-2020 18:05
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 6 750 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 6 848 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  датчик поворота руля адаптация jolyd 17 25 475 21-03-2018 10:07
Останнє: Bank911
  Моторчик заслонки печки шкода октавия Костянтин_О 4 6 175 03-10-2017 13:22
Останнє: Дмитро 81
