Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае?
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
28-01-2020 09:22 Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае?
Всем привет. На заглушенной машине снимали патрубок на дросельную заслонку (нужно было добраться до генератора). Саму заслонку не чистили, даже не трогали. Потом при обратной сборке патрубок одели, но затянуть хомут забыли. Я только выехал с места, ну и понятное дело, при разгоне идут рывки автомобиля. Вернулся, затянули хомут и все. По работе двигателя все ок, холостые в норме, не зависают, не прыгают. Нужно ли сделать адаптацию компьютером? Заранее всем спасибо.Hello!
Пассат Б7 2.0 TDI CFFB
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2020 09:47 StreetLine.)
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
28-01-2020 12:29 Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае?
Нет, ничего не надо делать. Дроссель нужен только для плавности остановки двигателя при глушении. Так что не заморачивайся. Ну а если заморочиться, его вообще можно выбросить.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2020 12:32 Max.M.)
StreetLine Немає
28-01-2020 12:50 RE: Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае?
(28-01-2020 12:29)Max.M :  Так что не заморачивайся. Ну а если заморочиться, его вообще можно выбросить.
Ок. Спасибо. Это у меня первый дизель, такое конечно не привычно. Мне кажется, что стала чуть тупее машина. Хотя, скорее всего это самовнушение. В любом случае, за совет спасибо. Покатаюсь значит так, понаблюдаю. Но набирает ровно без рывков, холостые тоже в норме...
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
28-01-2020 13:00 Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае?
Заслонка ни в чем не участвует кроме глушения двигателя.
Serhios Немає
Приєднався: Oct 2018
fabia 1.2 tdi 2011р.
28-01-2020 14:08 RE: Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае?
а в некоторых сервисных адаптация др. заслонки идет отдельной "услугой" Smile и стоит от200грн. Так и говорят в какчестве скидки мы вам бесплатно заслонку адаптировали Smile. А в книжках если почитать конечно, пишут что она практически сама адаптируется. Даж пишут что и в какой последовательности делать надо. "... довести двигатель до рабочей температуры,заглушить, включить зажигание(но не заводить) подождать секунд 10, выключить, все".
StreetLine Немає
28-01-2020 14:41 RE: Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае?
Вдруг кому пригодится, если будет ситуация как у меня. Прежде всего, адаптировать действительно ничего не надо. Единственное, если вы прокатитесь с отпущенным или снятым патрубком, у вас будет ошибка по расходомеру воздуха. Мне просто стерли эту ошибку, а так все ок. Еще раз всем спасибо за советыHello!
Блин, все равно еду и такое чувство, что немного тупее машина стала...Добыча мыслей Именно в момент "включения" турбины. "Рывок" стал немного слабее...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 28-01-2020 18:32 StreetLine.)
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
28-01-2020 20:13 Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае?
(28-01-2020 14:41)StreetLine :  Блин, все равно еду и такое чувство, что немного тупее машина стала...:break_the_wall: Именно в момент "включения" турбины. "Рывок" стал немного слабее...
Заправся )))
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
03-02-2020 06:20 RE: Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае?
[/quote]
Cнимал / чистил заслонку , трубку к ЕГР/ грибок, коллектор- все вернул взад. Адаптации не проводил - все ОК!
У нас с вами много общего ...Дружба
StreetLine Немає
03-02-2020 09:57 RE: Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае?
(03-02-2020 06:20)zender67 :  Пассат Б7 2.0 TDI CFFB
[/quote]
Много общего это точно. Только у меня не все ок. Не нравится мне момент включения турбины. Не знаю как правильно обьяснить, что б было понятно. Вот когда я ехал со отрученным патрубком, то турбина только начинала тянуть и сразу шел небольшой провал, ну и дальше машина уже начинала дергаться (воздух летел не на впуск, а часть на улицу). Теперь турбина только начинает тянуть и идет еле заметная потяря тяги, на секунды буквально, именно в тот момент где был провал с открученным патрубком.
Какое у нас вообще должно быть давление наддува? Вы компьютер подключали, ошибок не было? У меня была одна по расходомеру.
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
03-02-2020 12:19 Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае?
Турбояма
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 406 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Адаптация DSG, миф или реальность ? yellosax 7 7 712 14-04-2021 23:15
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 805 21-12-2020 13:43
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 776 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 6 339 17-09-2020 09:16
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 2 113 05-03-2020 18:05
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 7 197 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
  Кто слышал о таком масле VATOIL SynGold 5W-40, стоит ли его лить в мотор? BNN 31 36 538 09-09-2019 20:40
Останнє: Віталій Малий
  датчик поворота руля адаптация jolyd 17 26 296 21-03-2018 10:07
Останнє: Bank911
  Моторчик заслонки печки шкода октавия Костянтин_О 4 6 307 03-10-2017 13:22
Останнє: Дмитро 81
