датчик поворота руля адаптация
jolyd Немає
Приєднався: Jan 2010
Skoda Octavia
08-11-2012 00:19 датчик поворота руля адаптация
обьясните телепню как адаптировать датчик поворота руля на туре...мой говорил о механическом повриждении вот и был заменен на б/у...теперь машина требует адаптации а я не знаю как ей помочь)))))
заранее благодарен)
http://dropmode.com
Stance, chill & friends society
V-Al Далеко
Любитель
08-11-2012 08:48 RE: датчик поворота руля адаптация
может датчик давления ГУРа? Так ниче там адаптировать не надо.
jolyd Немає
Skoda Octavia
08-11-2012 09:43 RE: датчик поворота руля адаптация
нет....подрулевой блок, тоесть датчик поворотота руля...
у меня полный привод что говорит о наличии ESP
http://dropmode.com
KOPYLOV Немає
08-11-2012 09:55 RE: датчик поворота руля адаптация
(08-11-2012 00:19)jolyd :  обьясните телепню как адаптировать датчик поворота руля на туре...мой говорил о механическом повриждении вот и был заменен на б/у...теперь машина требует адаптации а я не знаю как ей помочь)))))
заранее благодарен)
Изображаемая группа 060: Рeгулирoвaниe нeйтрaльнoгo пoлoжeния датчика угла поворота рулевого колеса -G85-.
– Зaвecти двигaтeль.
– Ocущecтвить иcпытaтeльный прoбeг нa прямoлинeйнoм учacткe дoрoги. Exaть прямo, co cкoрocтью, нe прeвышaющeй 20 км/ч, oбрaщaя внимaниe нa cлeдующиe пункты.
t Ecли рулeвoe кoлeco при прямoлинeйнoм движeнии нaxoдитcя в инoм, чeм cрeднeм пoлoжeнии, тo в рaмкax прoмeрa xoдoвoй чacти необходимo пoпрaвить пoлoжeниe рулeвoгo кoлeca и отрегулировать датчик угла поворота рулевого колеса.
– Ecли при иcпытaтeльнoм прoбeгe рулeвoe кoлeco нaxoдитcя в cрeднeм пoлoжeнии, то следует ocтaнoвить aвтoмoбиль при движeнии пo прямoй.
Прocлeдить, чтoбы oтрeгулирoвaннoe пoлoжeниe рулeвoгo кoлeca ужe нe измeнилось. Не выключать зажигание!
– Проверить рeгулирoвaниe нeйтрaльнoгo пoлoжeния при пoмoщи функции 08 „Считывание блока измеренных значений“
– Cнaчaлa следует выполнить при пoмoщи диaгнocтичecкoго прибoрa -V.A.G 1552- функцию 11 „Прoцeдурa Login“ → Глава.
– Ввести 04 для функции „Уcтaнoвкa в иcxoднoe пoлoжeниe“
– Ввecти 0, 6, 0 и пoдтвeрдить ввод нaжaтиeм кнопки Q.
Вcпыxивaeт сигнaлизaтoр AВS -K47-.
Установка в исходное положение
Пocлe уcпeшнoй нacтрoйки в нeйтрaльнoe пoлoжeниe нa диcплee cнoвa пoявитcя знaчeниe 0.0°.
ЛОГИН 40168
заранее благодарен)
Вобще если говорит о мех повреждении это чаще не мех повреждение а неправильная установка. Руль снимали? Метки в окошке на датчике совместили?
Киев. Академгородок. 067 409 99 49
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2012 10:01 KOPYLOV.)
jolyd Немає
Skoda Octavia
08-11-2012 12:28 RE: датчик поворота руля адаптация
ооо!!!спасибо огромное!буду пробовать)
руль снимал и не раз)но про метку знаю.всегда ровно ставил...да и ошибка вылезла спустя приличное время после того как разбирал...комп показал мех повреждение...снимал штекер показывает нет сигнала.обнатно подключил и опять мех поврежд.разобрал датчик а он визульно идеально целый без каких дибо дефектов...купил другой датчик и теперь просит адаптировать...вот такая история))))а где вы эту инфу взяли если не секрет?)))
http://dropmode.com
KOPYLOV Немає
08-11-2012 12:36 RE: датчик поворота руля адаптация
(08-11-2012 12:28)jolyd :  ооо!!!спасибо огромное!буду пробовать)
Мы СТО. Информация в Эльзе
в четвертой группе в первом окне при колесах поставленных ровно какое значение? должно бать 0 +-4,5
(Востаннє це повідомлення було змінене: 08-11-2012 12:42 KOPYLOV.)
jolyd Немає
Skoda Octavia
08-11-2012 12:57 RE: датчик поворота руля адаптация
еще к компу не добрался)а там датчик видит любой поворот руля?или только то когда шестеренка меняет свое положение, а это гдето пол оборота руля...
http://dropmode.com
KOPYLOV Немає
08-11-2012 12:59 RE: датчик поворота руля адаптация
(08-11-2012 12:57)jolyd :  еще к компу не добрался)а там датчик видит любой поворот руля?или только то когда шестеренка меняет свое положение, а это гдето пол оборота руля...
насколько помню до 1 градуса
jolyd Немає
Skoda Octavia
08-11-2012 13:17 RE: датчик поворота руля адаптация
ого)))не думал что так жестко)))хотя не до когца понисмаю как, так как на сколько я понял там шестеренка смещается при прокруте руля и замыкает грубо говоря 2других микросхемы под ней...просто никакого другого механизма не нашел...а шестеренка стоит на месте пока не прокрутишь руль на половину...еще раз спасибо так как електроника длч меня темный лес а учится надо)))мне проще гайки покрутить и так далее)))
http://dropmode.com
KOPYLOV Немає
08-11-2012 13:43 RE: датчик поворота руля адаптация
(08-11-2012 13:17)jolyd :  ого)))не думал что так жестко)))хотя не до когца понисмаю как, так как на сколько я понял там шестеренка смещается при прокруте руля и замыкает грубо говоря 2других микросхемы под ней...просто никакого другого механизма не нашел...а шестеренка стоит на месте пока не прокрутишь руль на половину...еще раз спасибо так как електроника длч меня темный лес а учится надо)))мне проще гайки покрутить и так далее)))
Глянте личку. Там описание датчика и принцип работы
  Skoda Superb 2006 - пильник на ручку поворота Сергій Колмиков 0 822 07-07-2021 10:28
Останнє: Сергій Колмиков
  Адаптация DSG, миф или реальность ? yellosax 7 7 696 14-04-2021 23:15
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 6 318 17-09-2020 09:16
  Індикатор поворота в дзеркалі А5 Dosa 5 1 987 15-06-2020 20:21
Останнє: bukin
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 7 196 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 7 300 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
Information Датчик угла поворота vs Блок комфорта sensiorder 6 3 377 20-09-2017 17:58
Останнє: sensiorder
  адаптация свечей Октавия А5 Duchovny 3 3 122 07-11-2016 09:33
Останнє: Duchovny
  Адаптация ДЗ постоянно вылазит... Wird 12 5 318 28-09-2016 11:35
Останнє: Лесничий
  адаптация замка багажника spinhack 7 3 864 06-07-2016 08:32
Останнє: spinhack
