Адаптация дросельной заслонки Васей
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
15-09-2020 07:21 Адаптация дросельной заслонки Васей
Всем привет. Не так давно стал обладателем диагностики Вася. Буду чистить вкускной коллектор и дросельную заслонку? Как сделать адаптацию заслонки после этой процедуры? Авто Пассат Б7 2.0 TDI (CFFB). В интрнете много иформации, но там у всех старые версии, у меня свежая версия Васи.
Заранее спасибо Hello!
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
15-09-2020 19:15 RE: Адаптация дросельной заслонки Васей
Нет смысла ( cама давно адаптировалась) ... У нас заслонка что бы глушить двигатель (не более).
У меня на 16.6 этого нет.
Если экология еще цела - дай цифры по DPF и противодавлению ( дифферента) G450.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-09-2020 19:18 zender67.)
StreetLine Немає
16-09-2020 07:32 RE: Адаптация дросельной заслонки Васей
(15-09-2020 19:15)zender67 :  Нет смысла ( cама давно адаптировалась) ... У нас заслонка что бы глушить двигатель (не более).
В общем, почистил я вчера впуск, дросель и трубку с ЕГР на впускной коллектор (и свисток, который находится после трубки ЕГР внутри коллектора). Делал эту процедуру на этом авто первый раз. Пробег 280 000 км.
ЕГР не заглушен! Сажевика нету с завода!
Говнища всякого там было много. Прям как на страшных фото с интернета. Тяжелее всего было отмыть коллектор. Нагар сначала просто отверткой и маленьким ножом срезал (только аккуратно) как масло. На все ушло 5 баллонов очистителя. Вихревых заслонок у меня тоже нету на впуске, хотя я думал, что должны быть.
Далее заменил прокладку на впускном и прокладку на дроселе.
Все собрал.
И так адаптация. По скольку для снятия коллектора я снимал топливную рампу и трубки, то сначала Васей прокачал топливо, что б выгнать воздух (включал 3 раза по 30 секунд).
Далее адаптация дроселя. Заходим в "Элктроника двигателя", там выбираем "Базовые Установки", там из списка выбираем "Проверка (или адаптация) положения дросельной заслонки", нажимаю "Выполнить" внизу экрана и слышно как под капотом начинает работать заслонка. Можно еще зайти в "Измеряемые величины" и посмотреть на цифрах как адаптируется заслонка. Ждем надпись "Завершено" и выходим. Адптация длилась где то секунд 50-60. Точно не засекал.
По ощущениям от езды. Машина стала легче набирать обороты, особенно хорошо это чувствую в диапазоне до 1600 оборотов (до момента, скажем так, включения турбины"). Более быстрая реакция на нажатие педаи газа. Но напомню, делалась эта чистка первый раз за 280 000 км и засрано все было прилично. Если вы это сделаете на 120 000 км, то возможно такой большой разницы и не увидите, и скорее всего будет не так засрано.
Запуск двигателя, все работает ОК. Ошибок нету.
Версия Вася 19.6.0
Если экология еще цела - дай цифры по DPF и противодавлению ( дифферента) G450. Что это значит? Где посмотреть? Повторюсь, сажевика нету, ЕГР на месте. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2020 07:34 StreetLine.)
Artur_A5_BKD Немає
Приєднався: Sep 2019
Kodiaq 2.0TSI
16-09-2020 10:43 RE: Адаптация дросельной заслонки Васей
(16-09-2020 07:32)StreetLine :  И так адаптация.
Немного оффтоп, но хочу выразить благодарность за подробное описание того, что делаете. Мне уже пригодились пару Ваших старых постов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-09-2020 10:43 Artur_A5_BKD.)
StreetLine Немає
16-09-2020 17:47 RE: Адаптация дросельной заслонки Васей
(16-09-2020 10:43)Artur_A5_BKD :  Немного оффтоп, но хочу выразить благодарность за подробное описание того, что делаете. Мне уже пригодились пару Ваших старых постов.
Да не за что. Рад помочь. На подробное описание мое уж точно не тянет (я даже фото не делал), просто описал своими словами, как смог. Короче, рад что кому то пригодилось.Hello!
zender67 Немає
Odessa
16-09-2020 19:42 RE: Адаптация дросельной заслонки Васей
StreetLine! У темя украинская машина ( нет DPF)?! У нас одинаковые моторы но у меня с DPF. Посмотри в 01 свой номер ЭБУ и прошивку. Да! У наших двиг (4-х буквенных Е189) заслонок в коллекторе уже нет (остались в Б -6)
StreetLine Немає
17-09-2020 08:40 RE: Адаптация дросельной заслонки Васей
(16-09-2020 19:42)zender67 :  StreetLine! У темя украинская машина ( нет DPF)?! У нас одинаковые моторы но у меня с DPF. Посмотри в 01 свой номер ЭБУ и прошивку. Да! У наших двиг (4-х буквенных Е189) заслонок в коллекторе уже нет (остались в Б -6)
Машина купилась предыдущим владельцем здесь на Украине у официалов. Сборка немецкая.
Номер ЭБУ и прошивку гляну. Это в "Элктронике двигателя" смотреть?
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
17-09-2020 09:16 RE: Адаптация дросельной заслонки Васей
Отывечу, чтобы ускорить... Да, как заходишь в 01 двигатель, проходит опрос и в первом же окне, где будет как раз окно в том числе с выбором адаптации, базовые настройки и прочее в строках вверху будет типа такого 03L 906 018 BF. Там будет hw и sw номера, буквы на конце могут отличаться. Вот эти два номера с буквами и будет что то на подобии из 4х цифр - 5862 или 9971 - это номер прошивки... Или сфоткай просто и выложи сюда
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 276 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Адаптация DSG, миф или реальность ? yellosax 7 7 649 14-04-2021 23:15
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 772 21-12-2020 13:43
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 752 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 2 086 05-03-2020 18:05
  Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ? StreetLine 7 7 165 06-02-2020 19:29
Останнє: bumblebee93
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 7 247 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  датчик поворота руля адаптация jolyd 17 26 152 21-03-2018 10:07
Останнє: Bank911
  Моторчик заслонки печки шкода октавия Костянтин_О 4 6 287 03-10-2017 13:22
Останнє: Дмитро 81
  Периодичность чистки дроссельной заслонки ? Zloy_suslik 49 53 148 12-05-2017 13:55
Останнє: Сергійбомонд
