Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71)
Sasha_Sin Немає
Приєднався: May 2014
Бровары
Volkswagen Passat B3, 1.8, 1989 > Octavia Tour, 1.6 AKL, 2005 > Skoda Rapid, 1.6, 2013
03-07-2020 17:39 Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71)
Всем приветHello!
Прошу прощения за много текста и возможно кашу в изложении, буду стараться описать всё покороче.
Вообщем мучал меня климат не хотела открываться заслонка рециркуляции воздуха, разобрал моторчик который двигает эту заслонку, подёргал, покрутил, почистил его и собрал - кое как заработало.
Со временем в положении выключеной рециркуляции заслонка (моторчик) начала жужжать, не могла найти крайнюю точку для остановки, разобрал опят и решил лезть уже глубже, положение заслонки регулирует потенциометр (RDC503015A) (чёрная штучка с четырмя контактами на фото)
[Зображення: view?usp=sharing]
https://drive.google.com/file/d/0BwLvK4_...sp=sharing
В зависимости от угла поворота меняется сопротивление, там происходят чудеса всякие и моторчик знает в какую сторону ему крутиться чтобы открыть или закрыйть заслонку и в каком положении остановиться.
Разобрал этот потенциометр и видно как на дорожке в верхней части видно выработку на которой он зависал и дёргался туда сюда пытаясь запарковаться и сам себя ещё сильнее гробил.
https://drive.google.com/file/d/1R-WMcMG...sp=sharing
Так же моторчик при закрытии зослонки впирался в стопор и зависал в закрытом положении (ниже прикреплю видео с работой моторчика), приходилось выключать зажигание или сбрасывать ошибку и тогда он открывался или со временем сам отлипал.
Заказал с китая за 65 грн. новый потенциометр, перепаял его, вроде как всё работает и ездит но моторчик всё так же впиратеся в стопор при закрытии заслонки.
Ясное дело что надо делать адаптацию, взял на сутки шнурок васю диагноста, давай делать адаптацию но она не проходит как я понимаю ругается на эту заслонку, она впрёлась в стопор при закрытии и перестала отвечать и из-за этого адаптация не проходит но как мне её адаптировать если она из-за сбитой адаптации сама себя останавливает, короче замкнутый круг.
теперь у меня вообще из-за не пройденой адаптации при включении зажигания секунд 10 мигает климат и высит неудаляемая ошибка 01087 Basic Setting Not Performed
Так же как думаете сильно ли плохо что в старом потенциометре сопротивление от ~ 0.12 до ~ 5.5 кОм, а в новом до ~10 кОм, думаю от партии к партии одинаково точных потенциометров нету, вроде ж адаптация должна это учесть и настрить крайние положения для открытия и закрытия заслонки?
На видео видно если немного вытащить ответную часть моторчика (если её можно так назвать, думаю поймёте о чём я), чтобы она не впиралась в стопор на самом корпусе, то всё работает исправно останавливается в одних и тех же положениях и работает без проблем (впринципе так же было и до перепайки потенциометра он тоже на такое расстояние ездил)
https://www.youtube.com/watch?v=anWX45feK3E
По часовой стрелке ответная часть сильно заезжает за стопор, а против часовой стрелки наоборот немного не доезжает до стопора ну и видно что сам ход больше чем от края до края стопора (в принципе так же было и при старом потенциометре, я даже боялся что внутри ещё шестерни поломаются так как моторчик там сильный).
Подскажите как быть, как научить эту заслонку работать в нужных положениях, это у меня просто что-то в васе диагносте не получилось или не подошёл этот потенциометр? Как обучить эту заслонку теперь?
Админы, подправите пожалуйста фотки если загляните сюда, чтобы их было видно в тексте
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2020 17:48 Sasha_Sin.)
Юрий 4х4 Немає
Шестнадцатый...
Приєднався: Sep 2013
03-07-2020 19:33 RE: Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71)
Мож резистор какой впаять? Предположительно на 4-5 кОм, последовательно с потенциометром...
03-07-2020 19:45 RE: Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71)
перекинуть шестерню на зуб два куда нужно нет?
Sasha_Sin Немає
Бровары
03-07-2020 21:28 RE: Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71)
(03-07-2020 19:33)Юрий 4х4 :  Мож резистор какой впаять? Предположительно на 4-5 кОм, последовательно с потенциометром...
Ну ход у него остался как и на старом, старый со временем тоже меняет свои характеристики поэтому и рекомендуется со временем делать адаптацию, даже если всё нормально.
На старом то тоже он у меня упирался со всей силы в ограничитель так что в открытом состоянии в моторчике шестерни приподнимались и они прощёлкивались
(03-07-2020 19:45)Misterd :  перекинуть шестерню на зуб два куда нужно нет?
Не вариант, постоянно считываются показания потенциометра, если перекрутить то он или попытается в нужное ему положение вернуться или зависает до перезагрузки ( вкл/выкл зажигания), ответную часть, то что снаружи двигается тоже другой стороной не воткнуть, только в одном положении защёлкивается.
Может у меня какой-то "слабенький" Вася диагност был, может нужен официальный вася или официалы смогут адаптировать?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2020 21:35 Sasha_Sin.)
03-07-2020 21:48 RE: Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71)
В Васе зайти в климат в базовые установки или настройки и выбрать заслонку нужную оно должно задать 0 и прокрутить в 0 а потом кажись 255 и прокрутить в 255 ну там кажись +- 10 едениц и написать успешно
Sasha_Sin Немає
Бровары
03-07-2020 21:58 RE: Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71)
Там точно такое есть? Я просто только базовые настройки пытался сделать (все это адаптацией называют).
Возьму ещё наверное в аренду его на сутки, дайте пожалуйста кто-то точную инструкцию как всё сделать если так можно
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-07-2020 21:59 Sasha_Sin.)
Sasha_Sin Немає
Бровары
14-08-2021 23:11 RE: Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71)
И снова я, сегодня обзавёлся шнурком для vcds, активировал аукс ну и полез же к своей несчастной заслонке, думал может пройдет наконец-то климат адаптацию но опять ничего не получилось, климат указывает сервоприводу не правильные значения крайних точек, он задаёт значения 126 для открытия заслонки и 18 для закрытия, а у меня заслонка (сервопривод) ходит в диапазонах 126 на открытие и 76 на закрытие, то есть климат даёт команду закрыться со значением 18, а моя заслонка физически не может опуститься ниже значения 76 и пытаясь протолкнуть привод дальше тот зависает и появляется ошибка, если бы как-то вручную прописать крайние точки 126 и 76 но не нашёл такого функционала в vcds 19.6, а кнопки кодирования не активны. Вроде как с этой бедой должна справиться функция адаптации но она не проходит из-за того что сервопривод зависает с ошибкой когда доходит до значения 76 и климат пытается сдвинуть его дальше, какой-то замкнутый круг, чтобы задать правильное значение для остановки заслонки нужно пройти адаптацию но адаптацию не проходит из-за неправильного значения.
Не понимаю я что не так.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
14-08-2021 23:20 RE: Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71)
Сильно вдумчиво во всю историю не вчитывался, но у вас не сложилось ощущение что вал мотора проскальзывает в посадке шестеренки? Это типичная проблема почему адаптация не проходит
Sasha_Sin Немає
Бровары
14-08-2021 23:31 RE: Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71)
Точно ничего не проскальзывает и шестерни не прощелкиваются, но давит мотор так, что руками не удержать сервопривод, как он ещё сам себя не сломал
(Востаннє це повідомлення було змінене: 14-08-2021 23:34 Sasha_Sin.)
Sergey-Sergeich Немає
Приєднався: May 2021
Волинь
Skoda Octavia A5, 1.6MPI, 2006 року
15-08-2021 00:02 RE: Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71)
Якщо розбирали моторчик, то можливо зібрали не правильно. Статор перевернули на 180 градусів відносно ротора. В мене таке було на задньому склоочиснику. Зупинявся не в тих положеннях, що тільки не перепробував, а потім десь вичитав, розібрав, провернув на 180 градусів, і все запрацювало
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-08-2021 00:04 Sergey-Sergeich.)
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 151 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Датчик температуры наружного воздуха Lel1k 50 66 992 24-05-2021 19:13
Останнє: Popuas
  радиатор рециркуляции отработанных газов Даша 130 39 781 04-02-2021 21:30
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 3 287 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 617 21-12-2020 13:43
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 642 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Подсос воздуха WaG 11 3 529 19-09-2020 18:34
Останнє: astrolet
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 5 687 17-09-2020 09:16
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 1 941 05-03-2020 18:05
  Гул воздуха на скорости после 80км/ч IvanOcatavia 8 4 668 14-02-2020 08:12
