Моторчик заслонки печки шкода октавия
Костянтин_О Немає
Приєднався: Jul 2015
Skoda Octavia tour
11-11-2015 16:49 Моторчик заслонки печки шкода октавия
Добрый день всем! Появилась такая проблема на шкода октавия 2002 года с климатом: постоянно работает моторчик заслонки под бардачком. Когда нажимаю кнопку с загнутой стрелкой (замкнутая циркуляция воздуха) на климате, то заслонка закрывается и моторчик не работает постоянно больше. Убираю замкнутый цикл - заслонка открывается, а моторчик продолжает работать (дальше ее открывает) и не останавливается. Подскажите пожалуйста как его лечить!
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
11-11-2015 21:39 RE: Моторчик заслонки печки шкода октавия
Лопнула шестерня в блоке "моторчик" привода приточного воздуха. Если найдёте с разбитого блочка ил. Моторчик целиком.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
Дмитро 81 Немає
Приєднався: Oct 2017
Oktavia A5
01-10-2017 17:39 RE: Моторчик заслонки печки шкода октавия
Всем привет! Появилась примерно такая же проблема. После включения зажигания начинает работать моторчик заслонки рецикла воздуха (закрывать, но заслонка и так закрыта-приток с улицы), нажимаю кнопку приток с салона-заслонка открывается все норм, откл. приток с салона-заслонка закрывается но моторчик еще 2 сек продолжает работать. Выкл. зажигание, вкл. зажигание-моторчик опять пытается закрыть закрытую заслонку. Как быть?
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
01-10-2017 18:21 RE: Моторчик заслонки печки шкода октавия
Скорее всего адаптацию нужно сделать. Тут я не шарю, но у меня пластиковые кусочки пооставались с машины, если какая мелочь нужна будет - свистите. Печку разобрал, а выкинуть жалко
Дмитро 81 Немає
Oktavia A5
03-10-2017 13:22 RE: Моторчик заслонки печки шкода октавия
Как сделать адаптацию заслонок? (не климат, кондиционер)
  Бедная смесь Шкода Октавия а5 2006 год 1.6 бензин n3m0L 9 2 970 03-10-2024 19:44
  Помогите не заводится Шкода Октавия а 5 САУС Сергей Соник 6 1 604 11-07-2024 20:45
Останнє: Konstantin1000
  Кнопка центрального замка в салоне ( шкода октавия тур) Влад13 1 1 912 04-01-2024 12:32
Останнє: Влад13
  шкода октавия тур 2004 1,9 tdi Andrii" 1 915 09-12-2023 18:25
Останнє: Мавпун
  Шкода октавия тур, не открываются двери - нужен план действий pavel_t610 4 2 216 01-08-2023 13:54
Останнє: Kostyl
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 250 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Заміна масла в коробці шкода октавия а5 1.6 bse механіка awas59 18 8 543 23-04-2023 08:47
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 408 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Шкода октавия тур 1.6 AKL - стреляет в глушитель rmv56 7 2 556 31-08-2022 12:32
Останнє: rmv56
Photo моторчик заднього двірника Василь К 4 1 416 18-05-2022 11:09
Останнє: Василь К
