Вихревые заслонки
Евгений-octavia Немає
Приєднався: Sep 2019
Одесса
Skoda Oktavia Tour 1.6 BFQ
20-12-2020 18:21 Вихревые заслонки
Доброго времени суток. Октавия тур. Двиг 1,6 BFQ.
Подскажите,кто что знает о вихревых заслонках?
Подозрение,что они не работают или работают как-то неправильно (если такое возможно). Тяга движка непостоянная. То летит,то еле едет.Пару раз обращал внимание на стук очень похожий на гидрокомпенсаторы (при чем все сразу).Но потом что это скорее во впускном коллекторе.
И еще- как должен работать клапан, который открывает тягу воздуха от впускного коллектора к вакууму,который тянет эти заслонки? При каких условиях он срабатывает и какое при этом должно подаваться на него напряжение?
Заранее спасибо!!!
SanyaK Немає
VW JETTA 1.8 TSI USA
20-12-2020 19:09 RE: Вихревые заслонки
У 1,6 есть выхревые заслонки? Думал только на турбо двигателях они стоят.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
20-12-2020 20:36 RE: Вихревые заслонки
Речь идёт о впускном коллекторе с изменяемой геометрией. Это не вихревая заслонка. Никак этот клапан (вакуумный регулятор) не может быть причиной указанных симптомов. Он срабатывает при резком нажатии до полика педали газа и его задача предотвратить разрыв коллектора. Это так, кратко. Информации как его проверить в гугле вагон и тележка. Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2020 20:37 Владимир_.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
21-12-2020 13:43 RE: Вихревые заслонки
Для предотвращения разрывов, грибок ставится. Изменение длинны коллектора для улучшения наполнения цилиндров.
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 276 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 752 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 6 252 17-09-2020 09:16
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 2 086 05-03-2020 18:05
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 7 247 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  Моторчик заслонки печки шкода октавия Костянтин_О 4 6 287 03-10-2017 13:22
Останнє: Дмитро 81
  Периодичность чистки дроссельной заслонки ? Zloy_suslik 49 53 148 12-05-2017 13:55
Останнє: Сергійбомонд
  Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71 ru.Sick 33 42 375 22-03-2017 12:13
Останнє: Bank911
  Двигатель заслонки рециркуляции V154 IgorJV 20 8 135 10-02-2017 14:45
Останнє: pup
  Ремонт Дроссельной заслонки АЕЕ. Criss 13 26 232 15-01-2017 10:57
Останнє: Alex.mos
