Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ?
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
18-11-2019 23:05 Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ?
Ребят, такой вопрос. Дизельные форсунки снял, потом их же обратно поставил. Нужна ли после этого какая либо их "адаптация", типо как на дросельной заслонке? Там воздух, его нужно принудительно прокачивать насосом? Или просто завел и все, а воздух через обратку уйдет?
Заранее спасибо.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2019 23:06 StreetLine.)
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
18-11-2019 23:48 RE: Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ?
Мне когда меняли насос-форсунки ничего не адаптировали. Все работало как и до замены.
19-11-2019 16:22 RE: Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ?
Если поставили на те же места, на которых форсунки и стояли, то адаптация не нужна. Если местами поменяли, то надо прописать
Режим прокачки запускается васей принудительно. Фактически можно просто включать зажигание без запуска, как-то воздух основной выйдет, остальное при работе.
Надеюсь смазать форсунку, заменить болты и шайбы не забыли, а момент затяжки болтов тоже знаете Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-11-2019 16:24 Ulisss.)
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
04-02-2020 06:00 RE: Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ?
Ulisss ! Не подскажите :- в каких (кроме 0365-036Cool группах смотреть характеристики (в Измеряемых группах) форсунок (интересует задержка). И на каких режимах это делать ?
04-02-2020 14:51 RE: Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ?
Какая задержка? Может форум не тот?Smile
По группам не знаю
kiloso Немає
Приєднався: Jul 2018
06-02-2020 16:02 RE: Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ?
(04-02-2020 06:00)zender67 :  Ulisss ! Не подскажите в каких (кроме 0365-036Cool группах смотреть характеристики (в Измеряемых группах) форсунок (интересует задержка). И на каких режимах это делать ?
Это к спецам по форсункам нужно Курить кто на стендах работает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-02-2020 16:04 kiloso.)
06-02-2020 16:11 RE: Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ?
Да, кеп Smile
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
06-02-2020 19:29 RE: Нужна какая либо "адаптация" для дизельных форсунок после снятия и установки ?
Может не задержка, а топливная коррекция по форсункам?Hello!
Пешеход-профессионал)
  BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок. Porter 7 1 258 26-05-2026 17:40
  Пʼєзоелементи форсунок 1.6 tdi NICK2009 19 3 178 26-05-2026 09:11
  Подкрас порога. Какая последовательность нанесения грунта, шпатлёвки, краски? Skodaa 15 2 934 23-06-2025 20:31
Останнє: Skodaa
  Skoda Rapid 1.2 TSI какая охлаждающая жидкость? AlexLSL 6 1 677 09-10-2024 13:19
Останнє: Dex
  Змінюються оберти або глохне при установки кришки маслозаливной горловини, Фабія 1,2 Азов 0 1 087 18-09-2024 19:24
Останнє: Азов
  После снятия акамулятора не загорается панель прибора вся остальная електроника работ M33dway 1 874 20-02-2024 18:51
Останнє: Serhii fabia2
  ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок Zapikanka 36 21 120 28-10-2022 22:32
Останнє: Skoda_ocravia
  Какая нужна пробка (резиновая заглушка) для порога Октавия А5? Skodaa 0 907 06-10-2022 07:15
Останнє: Skodaa
  Ключ для снятия ступицы? ШураАвионик 5 3 520 09-03-2022 16:49
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 651 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
