Померают дроссельные заслонки.
17-01-2014 17:31 Померают дроссельные заслонки.
Собственно , поменял их уже 3-и штуки , и чювствую ,что последняя тоже скоро сойдет сума.
После померания , диагностика пишит ,что то типа "не правельный сигнал механизма поворота заслонки" , сам дроссель - чистейший , на пару тройку дней помогает - адаптация , но потом снова дроссель начинает жить своей жизнью до момента замены на другой (естественно б/у).
Знаю ,что у людей на аналогичных моторах они живут сотнями тысяч и им всё пофиг.
Andrew24 Немає
tdi busexpress
17-01-2014 17:48 RE: Померают дроссельные заслонки.
Редко такой как у тебя дроссель умирает .
063-5-380-38O
17-01-2014 17:55 RE: Померают дроссельные заслонки.
(17-01-2014 17:48)Andrew24 :  Редко такой как у тебя дроссель умирает .
Так ,я ж за шо. А я их уже 3-и поменял. Понятное дело ,что б/у ставил , но всё же... Ну первый (родной) дроссель - еще понятно , машина утопленник , поменял его где то на 140000км. и за пробег 90000 поменял еще 2-а . Проводка - в порядке , а они мрут сцуки.
Biba Немає
Адвокат
Skype IDGleb-ji
17-01-2014 18:22 RE: Померают дроссельные заслонки.
(17-01-2014 17:55)Владислав :  Ну первый (родной) дроссель - еще понятно , машина утопленник , поменял его где то на 140000км. и за пробег 90000 поменял еще 2-а . Проводка - в порядке , а они мрут сцуки.
Так может дело в "машина утопленник" Дятел
Skoda Octavia A5
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
17-01-2014 18:25 RE: Померают дроссельные заслонки.
Педаль-дроссель-мозг-проводка,одно уже исключили значит надо рыть дальше.......чисто теорияEmbarassed
Kaz Немає
православный колхозник
Киев, Киквидзе
17-01-2014 18:48 RE: Померают дроссельные заслонки.
А что происходит потом - когда своей жизнью живет??
Мой Драйв2
17-01-2014 22:27 RE: Померают дроссельные заслонки.
(17-01-2014 18:48)Kaz :  А что происходит потом - когда своей жизнью живет??
Переходит в аварийный режим. Сначала начинают обороты сходить сума , потом , глохнет , потом заводится , горит джеки чан , и дроссель работает в аварийном режиме не открываясь больше чем на 1/4 (примерно). После перехода в аварию пишет про ошибку которую написал выше.
Цитата:Педаль-дроссель-мозг-проводка,одно уже исключили значит надо рыть дальше.......чисто теория
Как раз из перечисленного исключено всё , т.к. после замены дросселя - всё резко становится - отлично. Но на 3-4 месяца.
Цитата:Так может дело в "машина утопленник"
И?
18-01-2014 09:46 RE: Померают дроссельные заслонки.
К стати , ниукого не завалялся боль менее свежий дроссель?
Всеравно нужен будет....
Compass Немає
местный
18-01-2014 09:47 RE: Померают дроссельные заслонки.
карма?
18-01-2014 11:32 RE: Померают дроссельные заслонки.
(18-01-2014 09:47)Compass :  карма?
Мабуть пороблено. Курить
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 10 259 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 612 21-12-2020 13:43
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 640 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 5 669 17-09-2020 09:16
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 1 935 05-03-2020 18:05
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 6 845 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  Моторчик заслонки печки шкода октавия Костянтин_О 4 6 174 03-10-2017 13:22
Останнє: Дмитро 81
  Периодичность чистки дроссельной заслонки ? Zloy_suslik 49 52 254 12-05-2017 13:55
Останнє: Сергійбомонд
  Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71 ru.Sick 33 41 175 22-03-2017 12:13
Останнє: Bank911
  Двигатель заслонки рециркуляции V154 IgorJV 20 7 811 10-02-2017 14:45
Останнє: pup
