Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
ru.Sick Немає
Приєднався: Jan 2013
Skoda Octavia mk1 1.8T
Skype IDru.sick
29-04-2013 08:38 Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
Собственно, появилась такакя вот ошибка 01274 - Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
Привод заслонки наружного воздуха под фильтром салона. На форуме прочитал, что нужно делать адаптиацию VAG-com, если не пропадет, то нужно поменять. Кто сможет помочь в решении этого вопроса, территориально нахожусь в Харькове.
Andrew24 Немає
tdi busexpress
29-04-2013 11:47 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
Лопнула шестеренка привода , пластиковая , снять и поменять , ничего сложного .
063-5-380-38O
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
29-04-2013 11:55 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
Ну сложного то ниче, а вот где ее взять ту шестеренку?
Ник Немає
Octavia 1.8T
29-04-2013 12:29 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
и чем чревато не менять ее,ездить так?
(29-04-2013 11:55)sariks :  Ну сложного то ниче, а вот где ее взять ту шестеренку?
слыхал берут с разборки с англичанки
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2013 12:42 Ник.)
hindus Немає
Приєднався: Nov 2012
29-04-2013 13:10 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
(29-04-2013 12:29)Ник :  и чем чревато не менять ее,ездить так?
Температура воздуха будет всегда одинакова. Я лично весь механизм с моторчиком менял б/у на разборке 100грн
(29-04-2013 11:47)Andrew24 :  Лопнула шестеренка привода , пластиковая , снять и поменять , ничего сложного .
Какая шестеренка? Там червячный механизм.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-04-2013 13:11 hindus.)
ru.Sick Немає
Skype IDru.sick
29-04-2013 13:25 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
Да есть там шестеренка, только я еще не разбирал. Хочу сначала адаптацией попробовать полечить. А потом уже шестеренку менять.
hindus Немає
29-04-2013 14:21 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
(29-04-2013 13:25)ru.Sick :  Да есть там шестеренка, только я еще не разбирал. Хочу сначала адаптацией попробовать полечить. А потом уже шестеренку менять.
Может у меня не по теме? Суперб, блочок с моторчиком, а снаружи кронштейнКурить
ru.Sick Немає
Skype IDru.sick
30-04-2013 11:32 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
Вот есть видео как он должен работать, там видно шестерню http://www.youtube.com/watch?v=krjbRMR5wWE.
не реклама
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2013 11:32 ru.Sick.)
Антибиотик Немає
Приєднався: May 2011
Киев-Немеша́евоTown
Skoda octavia elegance 1.8Т
30-04-2013 12:42 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
Покопавшись в интернете, нашел информацию.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА !Нажать [Рецирк.] и [ECON] (3 sec.) — вызывает память ошибок. Слева появляется трехзначный код ошибки, а справа число "00". После нажатия [Temp. +] появляется следующий код ошибки. Если слева выводится Code 000, то больше ошибок нет. нажатием [ECON] на более чем 3 сек. стираем ошибк. Еще раз нажать [ECON] — нормальный режим индикации.
Зажигание выкл. Клавиши [Рецирк.] и [ECON] нажать одновременно дольше 3 sec. и удерживая их включить зажигание. -> Диагностика начинается -> По окончанию справа индицируется количество ошибок, а слева их коды.
Известные коды ошибок:
VAG код — Дисплей климата — Источник ошибки
00281 ---- 119 -------------------- Датчик скорости движения-G68
00532 ---- 214 -------------------- Напряжение электропитания
00538 ---- 21A -------------------- Опорное напряжение
01296 ---- 510 -------------------- Датчик температуры центрального дефлектора-G191
01297 ---- 511 -------------------- Датчик температуры дефлектора пространства для ног-G192
00779 ---- 30B -------------------- Датчик температуры наружного воздуха-G17
00785 ---- 311 -------------------- Датчик температуры передней панели-G56
00787 ---- 313 -------------------- Датчик температуры канала забора приточного воздуха-G89
00792 ---- 318 -------------------- Датчик давления в контуре климатической установки-F129
00796 ---- 31C -------------------- Вентилятор датчика температуры-V42
00797 ---- 31D -------------------- Фотодатчик интенсивности солнечного излучения-G107
00818 ---- 332 -------------------- Датчик температуры на выходе испарителя-G263
00819 ---- 333 -------------------- Датчик высокого давления-G65
00898 ---- 382 -------------------- Подача управляющего сигнала на компрессор кондиционера
01271 ---- 4F7 -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
01272 ---- 4F8 -------------------- Исполнительный электродвигатель центральной заслонки-V70
01273 ---- 4F9 -------------------- Приточный вентилятор-V2
01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
01206 ---- 4B6 -------------------- Нет сигнала для отсчета времени "зажигание выключено"
00603 ---- 25B -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
01582 ---- 62E -------------------- Сигнал температуры охлаждающей жидкости
01336 ---- 538 -------------------- Шина данных-комфорт
01341 ---- 53D -------------------- Блок управления комбинации приборов на шине CAN-комфорт-J285
01299 ---- 513 -------------------- Диагностический интерфейс шин данных-J533
01198 ---- 4AE -------------------- Шина данных-комфорт: неправильная версия ПО
01044 ---- 414 -------------------- Неправильно кодирован блок управления
01087 ---- 43F -------------------- Не выполнены базовые установки
нет ------- 444 -------------------- Ошибок не обнаружено
Цитата: "Перевод с фаренгейтов на Цельсий если кто то еще не знает это авто и экон одновременно"
Проверил на своем авто, выдало ошибку: "01274 ---- 4FA -------------------- Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71"
Коллеги, ткните в тему где описан процесс замены вышеуказанного привода.
покупки-продажи в подписи запрещены. Администрация.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-04-2013 12:55 Антибиотик.)
hindus Немає
30-04-2013 14:17 RE: Исполнит. эл.двиг. заслонки воздухозаборника-V71
(30-04-2013 11:32)ru.Sick :  Вот есть видео как он должен работать, там видно шестерню http://www.youtube.com/watch?v=krjbRMR5wWE.
не реклама
Прошу прощения, затупил, вспомнил, все верно. Hello!
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 276 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 772 21-12-2020 13:43
  Выбор защиты двигателя Skoda Octavia А5 MPI 1,6 бензин Комби ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 9 4 323 15-11-2020 10:04
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 753 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 6 253 17-09-2020 09:16
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 2 086 05-03-2020 18:05
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 7 247 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  Расход газа и подгазовывание Skoda Octavia A5 MPI 1,6 бензин ( двиг BGU) 2005г. Nikolay__ 26 15 670 25-03-2019 11:59
Останнє: Nikolay__
  Моторчик заслонки печки шкода октавия Костянтин_О 4 6 288 03-10-2017 13:22
Останнє: Дмитро 81
  Периодичность чистки дроссельной заслонки ? Zloy_suslik 49 53 149 12-05-2017 13:55
Останнє: Сергійбомонд
