Двигатель заслонки рециркуляции V154
IgorJV Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Fabia, 1.2 HTP, 47 kWt, BME (була) . Ford Mondeo 2004 TDCi (115 hp)
20-01-2017 20:03 Двигатель заслонки рециркуляции V154
Буду міняти шапку теми при зміні ситуації, аби не плодити зайвих темSmile
І так: хороший майстер виточив мені шестерню, яка підійшла як рідна. Але при включенні рециркуляції вона може сама виключитися через 3-5 хв. В чому проблема? Це, звісно, мене вже не так напрягає, як неробочий. Бо на мою думку головна мета рециркуляції - це таки не впустити вихлопів при здаванні назад, з чим він і справляється. Тай при в"їзді в задимлені місця можна включити на тих самих 3-5 хв.
Чи то така фішка? Типу автовідключення, шоб водій не дав дуба?)
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-02-2017 09:28 IgorJV.)
IgorJV Немає
29-01-2017 12:33 RE: Двигатель заслонки рециркуляции V154
ХелпЧелом бью
Pilson Немає
Приєднався: Mar 2016
Skoda Superb mk2 2009 2.0 TDI CBBB DSG6
Skype IDpilsonv66
29-01-2017 12:56 RE: Двигатель заслонки рециркуляции V154
Може у дядьки Максима заказати?
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
29-01-2017 14:58 RE: Двигатель заслонки рециркуляции V154
3D печать - как вариант. Пару месяцев назад печатал подобную сдвоенную шестеренку для кенвудовского комбайна, обошлось в 70грн - модель делал сам по урокам в видеотрубе. Те, кто печатают обычно предлагают и услуги по моделированию ( стоимость была от 150 до 250грн - фотку с размерами рассылал).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2017 15:01 Лесничий.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
29-01-2017 15:08 RE: Двигатель заслонки рециркуляции V154
IgorJV а как привод называется?
Yri Немає
Ватутино
Skoda Octavia A5 1.9 TDI
29-01-2017 15:13 RE: Двигатель заслонки рециркуляции V154
(29-01-2017 12:56)Pilson :  Може у дядьки Максима заказати?
піддержую,цей точно зробить
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
29-01-2017 15:46 RE: Двигатель заслонки рециркуляции V154
(29-01-2017 15:13)Yri :
Я пару раз обращался к нему,с разными чертежами. Всегда получал отказ. Вот вам и пиар.
IgorJV Немає
29-01-2017 17:58 RE: Двигатель заслонки рециркуляции V154
(29-01-2017 15:08)pup :  IgorJV а как привод называется?
Я не знаю, стоїть біля вентилятора, така от штука (тріснула центральна частина, тут вона біла, в мене - чорна):
[Зображення: e622da4s-960.jpg]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 29-01-2017 18:01 IgorJV.)
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
29-01-2017 20:00 RE: Двигатель заслонки рециркуляции V154
(29-01-2017 17:58)IgorJV :
Не похожа?
IgorJV Немає
29-01-2017 23:04 RE: Двигатель заслонки рециркуляции V154
(29-01-2017 20:00)pup :
Не похожа?
Він.
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 276 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 341 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  радиатор рециркуляции отработанных газов Даша 130 42 025 04-02-2021 21:30
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 3 540 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
  Вихревые заслонки Евгений-octavia 3 3 772 21-12-2020 13:43
  Червяк на тросике заслонки печки Skoda Fabia 1 Elanlightroad 2 1 753 23-10-2020 08:16
Останнє: Elanlightroad
  Адаптация дросельной заслонки Васей StreetLine 7 6 253 17-09-2020 09:16
  Ремонт или замена дроссельной заслонки Serhii 3 2 086 05-03-2020 18:05
  Нужна ли адаптация дросельной заслонки в таком случае? StreetLine 13 7 247 05-02-2020 19:35
Останнє: StreetLine
  Низкое давление в рампе. Троит двигатель 2.0 Тди. Двигатель СААС egorka 5 5 996 28-01-2019 20:45
Останнє: egorka
