Алгоритм работы вентиляторов
евгений1971 Немає
Приєднався: Jul 2013
Ялта
Октавия BFQ 1.6 2008
10-01-2014 19:10 Алгоритм работы вентиляторов
Вопрос такой: после замены термостата, чистки датчика расхода воздуха, устранения ошибок хотелось бы знать, а потом проверить как должны работать вентиляторы охлаждения, по какому алгоритму они должны вкл-выкл, должны ли они работать ( если да, то в каких случаях) при вынутом ключе зажигания?
Если у кого есть ссылка на похожее обсуждение, то просьба скинуть!
Вопрос не праздный, ибо при наличии вышеописанных поломок, вентиляторы( я так думаю) работали как сепаратистски настроенный регион - как хочу, так и верчу!
BFQ 1,6 2008 бенз
skodabox Немає
консультант
ХАРЬКОВ
СТО Skodabox
10-01-2014 19:47 RE: Алгоритм работы вентиляторов
Hello! Вентиляторы работают парой. Могут включаться при выключенном зажигании и вытянутом ключе. Зависит от температуры окружающей среды.
опыт, качество, доверие
+380 50 300 93 49
winston Немає
Житомир
окташа bfq
10-01-2014 19:54 RE: Алгоритм работы вентиляторов
у меня бфку так никогда не работали при вытянутом ключе зажигания
евгений1971 Немає
Ялта
10-01-2014 20:35 RE: Алгоритм работы вентиляторов
Не почтите наглецом! А можно как то по подробней? Ну типа, двиг. Нагревается, термостат открывается, печка радует и в том же духе?
Или, кто знает где прочесть именно по моей модели! У всех (я так понимаю) работает по разному! Наверное!
У меня тоже без ключей не работали. Даже летом, но у меня тогда был неисправен термостат, поэтому как надо, чтоб работали, я не знаю((((
andrey7 Немає
Tiguan NF 8AG
если включить кондер то должны включаются оба вентилятора на 1й скорости
если двигатель перегрет в пробке, например,включились вентиляторы на 2ю скорость,вы заглушили двигатель и извлекли ключ из замка зажигания, то вентиляторы будут работать пока не охладят до нужной температуры
от аккума вентиляторы подключены через предохранитель и термовыключатель в радиаторе, замка зажигания в этой цепи нет
Wasilich Немає
Приєднався: Jul 2009
Запорожье
была A5 1.6 мех. амбиент сейчас А5 FL 1.6 АКПП элеганс
10-01-2014 22:00 RE: Алгоритм работы вентиляторов
(10-01-2014 20:35)евгений1971 :  Не почтите наглецом! А можно как то по подробней? Ну типа, двиг. Нагревается, термостат открывается, печка радует и в том же духе?
Вот -тема про датчики, подскажет кое что...Wink
Из практики бывало, поставил машину на стоянку, уже ухожу и слышу - запустились вентиляторы обдува радиатора Smile Это нормально.
евгений1971 Немає
Ялта
10-01-2014 22:28 RE: Алгоритм работы вентиляторов
(10-01-2014 22:00)Wasilich :
Да вот я озадачился именно потому, что я еще ни разу не слышал звука вентиляторов без ключа
Dger Немає
Приєднався: Jan 2014
Запорожье
Skoda Octavia A5 FL 1.9 TDI
19-01-2014 01:53 RE: Алгоритм работы вентиляторов
Помогите новичку советом. Skoda Oktavia a5 FL 2010 1.9 tdi. За бортом +2-+5. Утром сразу после начала движения повышаются обороты ХХ до 1200 и включается вентилятор. Через минут 5 может выключиться и обороты нормализуются самостоятельно до 850 либо если выключить и включить зажигание. Появилась проблема после отсоединения клемм АКБ. Связано ли с отсоединением питания и восстановится ли самостоятельно? Пишу первый раз. Машина 3 месяца. Не пинайте сильно. Спасибо.
  Дополнительные работы при пробеге. ШураАвионик 5 1 796 22-02-2022 15:50
  Кузовные работы по Кривому Рогу bolo0707 0 644 07-02-2022 22:19
Останнє: bolo0707
  Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения. YuraM 0 1 560 16-06-2021 01:32
Останнє: YuraM
  Замок КПП Октавия тур принцип работы Angel 3 1 385 26-04-2021 18:00
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 23 837 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
  Включение вентиляторов после выключения зажигания 22100 3 7 304 15-02-2019 07:50
Останнє: ИгорьЛ
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 2 875 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Свечи накала: алгоритм роботи Паша-шкодник 12 9 023 27-09-2018 07:39
Останнє: Паша-шкодник
  Самопроизвольное включение вентиляторов охлаждения Octavia A5FL 1.9 TDI BXE kindacute 41 21 573 29-10-2017 20:02
Останнє: Хой
  Алгоритм работы климата у А5ой sariks 34 17 388 01-06-2017 10:38
Останнє: Gamester
