Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения.
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
16-06-2021 01:32 Работа вентиляторов V7 и V35 системы охлаждения.
Двигатель BSF. Стоит Climatronic. Раньше не обращал внимания. Но после замены термостата обратил внимание, что долго не включаются ветилятор(ы) (V7 – большой и V35 – маленький) на холостом ходу. Что бы включились – нужно либо поднять обороты двигателя, либо включить климат, либо ну уж очень долго ждать.
Ошибок никаких нет. Через VagCom показывает, что включаются оба при температуре ОЖ 99 – 101°С (блок 17 – панель приборов, примерно такая же температура и в блоке 01 – электроника двигателя). Работают на малых оборотах. Температура ОЖ сбрасывается до 88 - 90°С, потом опять поднимается до сработки вентиляторов. Верхний патрубок (крепится к термостату) горячий уже при температуре ОЖ 90°С (до этого холодный).
При включении климата на прогретом двигателе – включаются сразу два вентилятора на больших оборотах. Температура ОЖ не превышает 93 – 95°С.
Возник вопрос, корректно ли работают вентиляторы без включения климата? При какой температуре должны срабатывать? Должен срабатывать один или два, если температура ОЖ для их срабатывания должна быть ниже, выше, равной 95°С? Проглядел в и-нете – есть разные варианты.
P.S. Сделал Тест вентиляторов в блоке 01 – электроника двигателя. Есть надпись «Неисправность блока управления вентилятора 1» (не знаю, стоит ли обращать внимание на неё, т. к. в том же Тесте есть «Реле топливного насоса-J7, сбой в электрической цепи», но всё работает и ошибок нет). Включаются сразу два вентилятора. Уже не помню, когда-то проводил Тест, то ли по очереди включались, то ли сразу – оба.
[Зображення: e32ddc1e1a46t.jpg]
Bug Помер вентилятор охлаждения! Пашок92 54 21 667 17-02-2024 23:02
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 903 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  Насос охлаждения интеркулера IGORM 8 10 760 15-12-2022 10:33
Останнє: Crazy_M3
  Проблема с системой охлаждения Октавия тур 1.6 BFQ Benzino 12 16 829 01-12-2022 22:51
  ELM и работа с ним Misterd 47 12 490 27-10-2022 11:11
  Негерметичность системы впуска vag 1.6tdi cayc 77kw Dizreyt 10 5 039 14-07-2022 23:24
Останнє: Dizreyt
  Вибрация от вентилятора охлаждения AndrKovalev 5 2 152 13-07-2022 20:42
  Все о системе охлаждения (радиаторы, вентиляторы, датчики, ОЖ) vetalkiev 1 353 600 177 07-02-2022 11:03
Останнє: Taxi
  Неизвестная деталь выхлопной системы Hsray 10 3 022 06-01-2022 15:31
Останнє: Tiffanykool555
  некорректная работа регулятора печки belka007zz 4 2 130 04-11-2021 10:37
