Свечи накала: алгоритм роботи
Паша-шкодник Немає
Тренер
Приєднався: Jun 2018
17-09-2018 08:44 Свечи накала: алгоритм роботи
Доброго дня всiм добродiям!
Погано заводиться по утрам! Свiчки в нормi, провiряв, накаляються! Бентежить iх алгоритм роботи: при включеному зажигании вони зовсiм не грiють, сигналiзатор швиденько тухне i все! Починають грiти коли заводиться двигун, i грiють десь хвилину-двi, потiм вже не грiють! Це так повинно бути чи не повинно, хто що знаэ?? При чому сигналiзатор тухне навiть на вiдэднаних свiчках! Якщо так i повинно бути, то думаю ще причина може бути в акумуляторi?? Хто що скаже?
17-09-2018 15:18 RE: Свечи накала: алгоритм роботи
Так а зачем свечам при плюс 13-17 или сколько у вас там сейчас включаться?
Не в них дело, как мне кажется
Паша-шкодник Немає
Тренер
17-09-2018 15:59 RE: Свечи накала: алгоритм роботи
(17-09-2018 15:18)Ulisss :  Так а зачем свечам при плюс 13-17 или сколько у вас там сейчас включаться?
Ну так объясните, как они тогда включаются!! Или должны включаться!
Чи може бути проблема з реле свiчок накалу? Де знаходиться це реле?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-09-2018 20:21 Паша-шкодник.)
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
17-09-2018 21:03 RE: Свечи накала: алгоритм роботи
Вони будуть гріти при температурі нижче 8 гр. Після заводки вони завжди гріють пару хвилин щоб мотор працював рівномірно. Хотя на турах є така болячка гірше заводиться при темп 10-12 гр. Адаптауія свічок свічок накала вирішує проблему коли все ок
Паша-шкодник Немає
Тренер
17-09-2018 21:14 RE: Свечи накала: алгоритм роботи
(17-09-2018 21:03)Crazy_M3 :  Вони будуть гріти при температурі нижче 8 гр. Після заводки вони завжди гріють пару хвилин щоб мотор працював рівномірно. Хотя на турах є така болячка гірше заводиться при темп 10-12 гр. Адаптауія свічок свічок накала вирішує проблему коли все ок
Дякую, толкова вiдповiдь, тiльки за адаптацiю я не поняв, в чому ii суть? I за 8 градусiв э якась iнфа?
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
17-09-2018 21:22 RE: Свечи накала: алгоритм роботи
Адаптація свічок накала. Міняєть час срабатуаання свічок. Почнуть робить з 12 градусів, взимку будете раз прогрівать бо будуть довше гріть
SergM Немає
18-09-2018 08:46 RE: Свечи накала: алгоритм роботи
Crazy_M3 :Вони будуть гріти при температурі нижче 8 гр. Після заводки вони завжди гріють пару хвилин щоб мотор працював рівномірно.
0. Свічки розжарювання – для полегшення пуску у холод. Якщо двигун, АКБ, стартер та паливо у нормі – заведеться і від компресії.
1. Якщо свічки розжарювання будуть гріти пару хвилин, то вони дуже бистро вийдуть з ладу – зазвичай вони гріють секунди синхронно з індикатором – у відповідності до температури повітря.
2. У деяких старих моделях є догрівач ОР на основі свічок розжарювання зі своїм реле – ось вони будуть гріти відносно довго після пуску, але і охолоджуються вони гарно ОР.
Паша-шкодник Немає
Тренер
18-09-2018 13:13 RE: Свечи накала: алгоритм роботи
[/quote]
Ну в мене вони точно грiють пару хаилин, я провiряв, а от при вмиканнi запалювання не грiють, мабуть будуть при t°<8℃ як писали вище, а проблема мабуть в АКБ, даю десь 80-90%!
ОР це я так поняв охолоджуюча рiдина? Судячи по тому як швидко нагрiваэться пiчка, я розумiю що вони працюють добре!
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
18-09-2018 15:46 RE: Свечи накала: алгоритм роботи
На всіх турах що в нас продавались підігрів антифризу є. А хто каже що корегувати багато. Потрібно на 30 % добавити і все
Це проблема тура при температурі від 7-12 градусів. Нижче буде все ок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-09-2018 15:47 Crazy_M3.)
Паша-шкодник Немає
Тренер
18-09-2018 17:14 RE: Свечи накала: алгоритм роботи
(18-09-2018 15:46)Crazy_M3 :  На всіх турах що в нас продавались підігрів антифризу є. А хто каже що корегувати багато. Потрібно на 30 % добавити і все
Ще в мене на бортовому не показуэ температуру повiтря, наверно нема датчика! Це якось може впливати на роботу свiсок?
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 24 226 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Порекомендуйте свечи Smouky 5 1 586 11-11-2023 21:51
  Мигает значок свечей накала. Ваше мнение, уважаемые дизелисты... Светлана 34 93 626 15-09-2023 08:22
Останнє: Adventurer
  Свечи зажигания sema1.8T 723 372 954 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Мигает спираль накала и машина не заводится. Skoda Octavia Tour 1,9 TDI Unfabled 21 10 666 11-11-2022 23:46
Останнє: Деруга
  Выбрация при роботи на ГБО ШураАвионик 1 693 20-02-2022 19:53
  загорается спираль свечей накала sergz2005 14 27 999 19-11-2021 23:11
Останнє: Дмитро Гонцов
  HELP octavia a7, 1.6 дизель, горят значки свечи накала + двигатель Sergii Kulyk 21 26 539 04-10-2021 20:09
Останнє: Crazy_M3
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 093 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
Question Шкода А5 2.0TDI 2006г. замена свечей накала ? yellosax 10 6 915 27-07-2021 22:04
Останнє: yellosax
