Алгоритм работы климата у А5ой
sariks Немає
Приєднався: Jan 2007
Киев Позняки
Октава 1.8т 2002г.в. WV Bora, Октава 2.0ТRS
24-05-2017 11:49 Алгоритм работы климата у А5ой
Поиском не нашел - так что сильно не пинайте.
У кого как работает на А5ой климат?
Мой вопрос связан с тем, что у меня как то непонятно он работает.
Вчера была температура(26,5град показывал бортовик) и из воздуховодов при выставленной 23град. дуло ледяным воздухом. Ну видать машина на солнце нагрелась и пыталось все быстро охладить. С этим все понятно и логично. Но вот сегодня показывает 24 за бортом - а дует уличным теплым воздухом. Как я не крутил крутилку и на мах и на мин. все равно пока ехал дуло одним и тем же. Что это глюк? Или какой-то не понятный мне алгоритм работы? На Туре такого не было. Если я указывал дуть мах холодно то оно и дуло на максимуме, не смотря на то, что за бортом.
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
24-05-2017 15:28 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
Иногда бывают такие глюки. Решается выключением и включением климата
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
24-05-2017 15:45 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
(24-05-2017 11:49)sariks :  Поиском не нашел - так что сильно не пинайте.
климат охлаждает четко.
и алгоритм понятный.
бывает глючит.
но как сделать так чтобы не использовало фреон!? - постоянно горло першит после включения климата на 22С...Режим "економ" не помогает - все равно дует ледяным
sariks Немає
Киев Позняки
24-05-2017 15:52 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
(24-05-2017 15:28)Mukha :  Иногда бывают такие глюки. Решается выключением и включением климата
Ага т.е. мне все-таки не показалось и это был глюк. Всю дорогу на работу ехал игрался вкл/выкл - фиг. А спустя 3 часа опять поехал - лед из сопел.
Mukha Немає
24-05-2017 16:13 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
У меня был круче глюк прошлым летом! Климат дул гарячим, окна не открывались, повороты не включались, приборка не светилась. Переночевала и все работает по сей день Недоумение
24-05-2017 16:30 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
у меня тоже такое бывало иногда, дул горячий воздух, при том что в салоне было и так очень тепло, потом проходило.
можно адаптацию заслонок запустить. поищите в интернете.
кстати в климате а5 можно вывести много служебной информации и не только о климате, там и коды ошибок и температуры разных датичков и точная скорость и т.п... надо знать комбинацию кнопок. в интернете есть информация.
http://www.octavia-club.ru/f/a5fl/9583-a...kontrolya/
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-05-2017 16:32 Alexa.)
andrlimar Немає
Приєднався: Feb 2012
Octavia A5 2.0 FSI
24-05-2017 17:47 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
(24-05-2017 15:45)Duchovny :  Режим "економ" не помогает - все равно дует ледяным
Если при Eco продолжает дубасить холодным - это неисправность, насколько я понимаю. В этом режиме компрессор не должен работать. т.е. самое холодное что подаст климат - ненагретый воздух с улицы.
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
24-05-2017 20:52 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
Але Але, в мануале написано было - климат работает полностью в автоматическом режиме и сам решает когда использовать фреон. Так что крутить не крутить - он будет сам решать, что ему включать. Где-то читал такую версию.
sariks Немає
Киев Позняки
25-05-2017 07:55 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
(24-05-2017 20:52)Bank911 :  Але Але, в мануале написано было - климат работает полностью в автоматическом режиме и сам решает когда использовать фреон. Так что крутить не крутить - он будет сам решать, что ему включать. Где-то читал такую версию.
Все верно. Только это работает при условии, что стоит режим "Авто". А вот когда включаешь принудительно кондер - он должен дуть при любых условиях, исключение только -5 и ниже за бортом.
25-05-2017 08:42 RE: Алгоритм работы климата у А5ой
(25-05-2017 07:55)sariks :
ответ не правильный. в А5 нет принудительного включения кондера. по умолчанию климат работает в режиме авто и сам решает включать или не включать кондер. кнопка еко выключает совсем кондер.
  Подскажите корректные данные температуры заслонок климата vitaliy_o 2 984 01-11-2023 13:24
Останнє: vitaliy_o
  Дополнительные работы при пробеге. ШураАвионик 5 1 809 22-02-2022 15:50
  Кузовные работы по Кривому Рогу bolo0707 0 654 07-02-2022 22:19
Останнє: bolo0707
  Замок КПП Октавия тур принцип работы Angel 3 1 399 26-04-2021 18:00
Wink некоректная работа климата Сергій Шевчук 5 1 840 28-03-2021 22:54
Останнє: Taras Superb 2
  Вентилятор климата Roomster/Fabia2 mvp_kiev 3 1 597 14-12-2020 09:50
Останнє: mvp_kiev
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 23 917 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
  Покраска кнопок стеклоподъёмника, климата, переключателя света Koss_ 11 8 437 12-08-2019 18:55
Останнє: Losem
  Не равномерность работы тормозов на туре 1.6 dragon 7 2 909 23-01-2019 10:57
Останнє: dragon
  Свечи накала: алгоритм роботи Паша-шкодник 12 9 058 27-09-2018 07:39
Останнє: Паша-шкодник
