Включение вентиляторов после выключения зажигания
22100 Немає
Приєднався: Feb 2019
Skoda Octavia II 2.0 FSI
12-02-2019 18:10 Включение вентиляторов после выключения зажигания
Всем привет.
У меня есть маленькая проблемка, хочу спросить мнение у клуба.
Машина Octavia a5 2008 2.0 FSI(BVZ). После выключения зажигания примерно через 10мин включаются вентиляторы(на второй скорости) и не останавливаются пока не разрядять аккум, или включить зажигание и выключить. Уже так один аккум был посажен(((
На сервисе подключались Васей диагностом ошибок по датчикам температуры не обнаружили.
Уровень антифриза больше минимального,реле которое отвечает за вентилятор на вид исправное(пока более дитально проверить не было возможности).
Когда вентиляторы крутяться я вытаскивал реле и ничего не происходило , вентиляторы дальше работали.
Кто, что может подсказать?
Почитав на форуме думаю что возможна проблема с блоком управления вентиляторами.
Когда автомобиль в рабочем состоянии проблемы с вентиляторами не наблюдаю, проблема есть только когда выключаю зажигание.
Зарание, спасибо.
dannetis Немає
Octavia Combi 1.8T 4х4
14-02-2019 13:30 RE: Включение вентиляторов после выключения зажигания
Подобная ситуация была у меня на ТУРе, здесь подробнее
22100 Немає
14-02-2019 22:28 RE: Включение вентиляторов после выключения зажигания
(14-02-2019 13:30)dannetis :  Подобная ситуация была у меня на ТУРе, здесь подробнее
Большое спасибо за совет. Обязательно попробую так проверить, но у меня ещё есть маленькая сложность, вентилятор не включается постоянно, то есть вчера при выключении зажигания он включался , сегодня нет, и я пока что не могу найти закономерность появления проблемы. На выходных посмотрю на датчик включения вентилятора, я так понимаю он под аккумом???
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
15-02-2019 07:50 RE: Включение вентиляторов после выключения зажигания
(14-02-2019 22:28)22100 :
Чего мерять под аккумом? Под аккумом блок управления вентилятором (и), а датчик в радиаторе.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 671 12-08-2025 15:41
  Включение вентилятора Іван Пишук 12 2 651 24-01-2025 16:06
  включение вентилятора при работе а/с на 1.6 Максимилиан 27 7 759 10-09-2024 12:55
Останнє: Andryusha
  Работают часы на панеле после вытаскивания ключей с зажигания Валентин.Г 2 954 16-08-2024 10:14
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 221 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 376 129 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 368 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 071 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 377 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 109 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
