Не равномерность работы тормозов на туре 1.6
dragon Немає
Приєднався: Dec 2017
Шкода Октавия тур
14-12-2018 22:10 Не равномерность работы тормозов на туре 1.6
Доброго времени суток !
На моем туре колодки левый передний - правый задний изнашиваются сильнее, чем передний правый - задний левый. Сейчас поменяны и колодки, барабаны, трос ручника и тормозные цилиндры задние. Снова задний правый барабан греется сильнее. Может кто знает, как вылечить , чтобы износ был равномерный ?
С уважением Hello!
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
14-12-2018 23:19 RE: Не равномерность работы тормозов на туре 1.6
Если отпустить ручник (трос, имеется ввиду), так же будет неравномерный нагрев?
dragon Немає
Шкода Октавия тур
15-12-2018 10:18 RE: Не равномерность работы тормозов на туре 1.6
Без ручника не пробовал. Берет мертво на 4 щелчке. Проблема в том, что колодки левый передний - правый задний изнашиваются сильнее. Когда задние колодки менял на правом барабане бурт был, а на левом нет. Выходит, что усилие на левом переднем и правом заднем колесе больше.
yuristkonsult Немає
Хмельницький
Octavia 1.8t (vtg)
15-12-2018 12:09 RE: Не равномерность работы тормозов на туре 1.6
Виходить один контур гальмує слабше за інший. Гальма давно прокачували, рідину міняли? Як варіант в одному контурі повітря. Можна заїхати на стенд щоб в цифрах побачити яке колесо і як гальмує. Ще як варіант ГТЦ.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
15-12-2018 12:11 RE: Не равномерность работы тормозов на туре 1.6
(15-12-2018 10:18)dragon :  Без ручника не пробовал. Берет мертво на 4 щелчке. Проблема в том, что колодки левый передний - правый задний изнашиваются сильнее. Когда задние колодки менял на правом барабане бурт был, а на левом нет. Выходит, что усилие на левом переднем и правом заднем колесе больше.
Бурт на заднем барабане мог возникнуть по разным причинам- не возвращались колодки- подклинивал один или оба поршенька в рабочем цилиндре, закис рычаг ручника(тот что на колодке, к которой трос цепляется), износились распорные планки, клинья механизма самоподвода колодок, горбатый опорный щит, стершиеся шайбы по торцу колодок. Либо все наоборот)))) который с буртом работал нормально а тот , что без бурта - не работал вообще))) по тем же причинам...
По диагональному передку, может быть простым совпадением, а так то же самое- клинит поршень, закисли направляющие, разбухли втулки напрвляющих.....
Честно говоря , не знаю, диагональное ли подключение и есть ли регулятор в туре, но с тудом себе представляю, чтобы гтц выдавал разное давление по контурам и возможно ли такое вообще.
dragon Немає
Шкода Октавия тур
16-12-2018 09:03 RE: Не равномерность работы тормозов на туре 1.6
Проверюсь на стенде у официала, как раз скоро ТО. Что то да покажет.
16-12-2018 10:55 RE: Не равномерность работы тормозов на туре 1.6
ABS в таком случае должно срабатывать не к месту, кмк
dragon Немає
Шкода Октавия тур
23-01-2019 10:57 RE: Не равномерность работы тормозов на туре 1.6
Вылечил я проблему следующим образом :
1 . Промывка и просушка деталей механизмов
2. Смазка
3 Повторная регулировка ручника
4. Повторная прокачка системы
После этого на стенд и все показатели в зеленом поле.Happy Birthday
Из всего этого сделал вывод, что при замене деталей барабанного тормоза по возможности обязательно проверить работу тормозов на стенде.
Спасибо всем кто участвовал в обсуждении ! Может кому то информация окажется полезной !
С уважением Hello!
  Звук при нажатии и отпускании педали тормоза "пшик". Вакуумный усилитель тормозов? Skodaa 6 1 953 27-04-2025 08:56
Останнє: Skodaa
  Дополнительные работы при пробеге. ШураАвионик 5 2 031 22-02-2022 15:50
  Кузовные работы по Кривому Рогу bolo0707 0 727 07-02-2022 22:19
Останнє: bolo0707
  Вакуумный усилитель тормозов Tour ipsilon 5 2 712 24-10-2021 23:34
Останнє: Crazychal
  Замок КПП Октавия тур принцип работы Angel 3 1 559 26-04-2021 18:00
  "Залипание" тормозов Балу 777 9 3 559 18-10-2020 20:53
  Мягкая педаль тормоза после прокачки тормозов StreetLine 52 22 805 25-05-2020 22:36
Rainbow Прокачка тормозов с АБС nicolya84 106 79 295 15-12-2019 00:13
Останнє: Fatblack
  Фабия 1: Принцип работы вентилятора охлаждения двигателя\кондиционера dgrifon 26 24 582 11-12-2019 19:53
Останнє: Goga123
  Борьба с пропажей тяги,клевками и дубением тормозов. non_84 55 33 957 13-06-2017 16:10
Останнє: sashavin
