Потно около заднего моста и потная трубка между интеркулером и турбой
Maxie Немає
Skoda Yeti 1.8TSI 4x4 Elegance
30-12-2013 23:34 Потно около заднего моста и потная трубка между интеркулером и турбой
Пока машинка на СТО уже месяц починяется по гарантии, хочу спросить у уважемых друзёв помощи в такой ситуации... Пока снимали коробку - заметил, что очень запотела трубка в е1 нижней части между интеркулером и турбой, и в самом низу прям капелька масла висит. Обратил внимание сервисменов на это - объяснили, что у всех турбовых так и по другому не бывает, всё Ок и не парься, масло не уходит, не течёт, потеть будет всегда там.
И второе - запотел редуктор около полуосей на заднем приводе, даже сфоткал на всяк случай, помогите советом... так и должно быть? машина в теории на гарантии, в последнюю неделю отдал дилеру починить коробку, пока есть возможность. В общем бить тревогу или расслабиться?
Can you feel free? Can you ride? Can you freeride?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-12-2013 00:17 Maxie.)
MatrixS Немає
Бан за постоянный мат
Приєднався: Jan 2012
Белая Церковь
Skype IDCharoit21211
30-12-2013 23:38 RE: Потно около заднего моста и трубка между интеркулером и турбой
Привет Макс! У меня такого нет! Думаю. что масла там быть не должно...это же не аммо. Хотя. если уровень держится. то не кипишуй..может быть резкое повышение давления при жаре и резком ускорении. и продавливание маслом сальника. Хотя сопун должен справляться....вобще проверь уровень трансмиссионки.
victorian Немає
Компостер
Приєднався: Mar 2012
Киев рядом
30-12-2013 23:44 RE: Потно около заднего моста и трубка между интеркулером и турбой
потение допускаеться не много...на фото полуоси сальник на подходе....там где турба это у многих но так быть не должно...пусть меняют маслоотделитель..не верь офам
MatrixS Немає
Белая Церковь
30-12-2013 23:46 RE: Потно около заднего моста и трубка между интеркулером и турбой
Пробег в студиюRolling Eyes
Maxie Немає
30-12-2013 23:55 RE: Потно около заднего моста и трубка между интеркулером и турбой
43000км пробег.
так маслоотделитель - это ж, если кидает в другую сторону - в сторону возд. фильтра. Или этот маслоотделитель работает в обе стороны?
гм, напрягся на счет сальников... с чего бы на 43000км, жизнь только начинается-то, или все уже?
Серег, ну оно какбы не вытекает, не капает, запотело вроде (успокаиваю себя).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-12-2013 23:58 Maxie.)
MatrixS Немає
Белая Церковь
30-12-2013 23:56 RE: Потно около заднего моста и трубка между интеркулером и турбой
Макс..не парься. Проверь уровень. Если все в норме. то не заморачивайся! Если ушел. то проблема. Но сальники у нас ходить должны и ходить...
Понимаешь какая хрень. Сальники смазываются специальной силиконовой высокотемпературной смазкой. Если их на заводе с будуна, смазали неправильно. то они могут подгореть от трения. А может сопун забит...думаю второе. проверь сопун...если он забит, то давление может продавливать сальники иногда...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-12-2013 00:03 MatrixS.)
Maxie Немає
31-12-2013 00:02 RE: Потно около заднего моста и трубка между интеркулером и турбой
угу, проверю, может быть, когда-нибудь... после 8го только понятно вероятно будет, когда появятся в Чехии запчасти на меня Sad Шо за машина, это капут. Катался б на своей Фабии и горя не знал, а тут такое количество рекламаций, что мне уже говорят, что боятся делать все сразу по гарантии, чтоб Еврокар не заподозрил левака. Ну а если оно все действительно такое кривое, в чем вина СТО или моя, блин. Устал от всего.
MatrixS Немає
Белая Церковь
31-12-2013 00:05 RE: Потно около заднего моста и трубка между интеркулером и турбой
(31-12-2013 00:02)Maxie :  угу, проверю, может быть, когда-нибудь... после 8го только понятно вероятно будет, когда появятся в Чехии запчасти на меня Sad Шо за машина, это капут. Катался б на своей Фабии и горя не знал, а тут такое количество рекламаций, что мне уже говорят, что боятся делать все сразу по гарантии, чтоб Еврокар не заподозрил левака. Ну а если оно все действительно такое кривое, в чем вина СТО или моя, блин. Устал от всего.
Так а что у тебя? Я не в курсе..расскажи.
Maxie Немає
31-12-2013 00:14 RE: Потно около заднего моста и трубка между интеркулером и турбой
Не "комфортно" переключалась 2 и 3 передачи. Вот при переключении есть упорчик, а потом ручку как бы прям засасывает дальше. Так вот при оборотах выше 3000-4000 появлялся второй упорчик и переключиться в половине случаев нормально можно было только продавив силой дальше, без усилий можно было споймать "дрррррр" или получить ручкой по пальцам. При сбросе передач вниз вреде такого эффекта не было. Приговорили синхроны второй и третьей передач. Разобрали, сказали, что коробка вообще в состоянии новой, но вроде есть какой-то неравномерный износ чего-то там, что вроде могло влиять на переключение. Меняют... второй синхрон есть в наличии, третий заказали в Чехии. Чехи тупили с начала декабря до 24го, потом запили до 8го января. Печалька, короче, испортили весь Новый год, весь праздник, все поездки, обосрали все, что можно было обосрать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-12-2013 00:15 Maxie.)
MatrixS Немає
Белая Церковь
31-12-2013 00:17 RE: Потно около заднего моста и трубка между интеркулером и турбой
(31-12-2013 00:14)Maxie :  Не "комфортно" переключалась 2 и 3 передачи. Вот при переключении есть упорчик, а потом ручку как бы прям засасывает дальше. Так вот при оборотах выше 3000-4000 появлялся второй упорчик и переключиться в половине случаев нормально можно было только продавив силой дальше, без усилий можно было споймать "дрррррр" или получить ручкой по пальцам. При сбросе передач вниз вреде такого эффекта не было. Приговорили синхроны второй и третьей передач. Разобрали, сказали, что коробка вообще в состоянии новой, но вроде есть какой-то неравномерный износ чего-то там, что вроде могло влиять на переключение. Меняют... второй синхрон есть в наличии, третий заказали в Чехии. Чехи тупили с начала декабря до 24го, потом запили до 8го января. Печалька, короче, испортили весь Новый год, весь праздник, все поездки, обосрали все, что можно было обосрать.
Пичалька! Они тормоза еще те....я тоже в курсе. Синхроны? Думаю подшипник наипнулся....дал на синхроны. Не грусти..я когда пешком хожу иногда, столько нового замечаю..есть свой позитив в этом))) Никуда не денуться..сделают.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 31-12-2013 00:18 MatrixS.)
  Расход масла Octavia A7 1.8 TSI между ТО ХАмелеон 14 6 021 26-05-2021 10:28
Останнє: Максимилиан
  Восстановление формы торпедо около стойки Freemen 8 2 965 25-05-2021 21:31
Останнє: Freemen
  Что за бляшанка между крылом и баком kwon 7 2 445 17-03-2020 23:40
  Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года sezikua 44 9 868 08-01-2019 17:42
  Трубка масляного щупа Андрій96 1 1 379 12-12-2018 07:27
Останнє: spider_ua
  Трубка масляного щупа Андрій96 2 1 505 09-12-2018 10:20
Останнє: Андрій96
  для чего эта трубка? ramzes-skodovod 3 1 720 18-09-2018 19:16
Останнє: ramzes-skodovod
  Трубка датчика температуры, помощь!!! Олег123 6 3 120 11-07-2018 03:50
Останнє: Лесничий
  A5 Scout, - редуктор заднего моста или Haldex? Scout) 71 54 662 23-10-2017 10:09
Останнє: Доцент
  Слетела трубка опрыскиваеля задней двери. Как надеть? Egouar 19 6 801 18-04-2017 21:53
Останнє: Гайдук Владимир
